1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите правильно выбрать фундамент. Насыпной грунт
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем alexey 178, 06.08.15.
  1. alexey 178
    alexey 178
    alexey 178
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно сделать фундамент под дом-баню. 1 этаж бревно ручной рубки диаметр 30-40 см 6*4м+ каркас 3*6м. + Мансардный этаж каркасный. С участком проблема. Был год назад засыпан глиной 1 метр. Под глиной похоронены все деревья которые росли на участке. Что теперь делать?
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Свайный фундамент.
  3. alexey 178
    alexey 178
    alexey 178
    Под баню что то не очень его охота ставить. под каркас еще ладно. Сильно критично что там бревна зарыты?
  4. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Критично если только в бревно при бурении под сваю попадете. Если глина насыпана по плодородному слою, надо его проходить и опирать сваи под него.
    Можно ТИСЭ попробовать.
  5. alexey 178
    alexey 178
    alexey 178
    А что будет если ленту залить? или плиту?
  6. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Если на насыпной, просядет
  7. alexey 178
    alexey 178
    alexey 178
    Сколько надо грунту отстоятся?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Смотря какой грунт и какие погодные условия, обычно как минимум несколько лет!
  9. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Ага, глина причем самоуплотняется хуже всего
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У меня насыпной 70 см суглинок, протрамбованный, за пару лет осел ещё см на 10 !
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Свайно-ростверковый фундамент к. м. к. для этого и создан .
  12. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Свайно-ростверковый, винтовые сваи.
  13. alexey 178
    alexey 178
    alexey 178
    А если выкопать траншею до плотного грунта и засыпать ее песком с послойной трамбовкой, и после этого сделать ленту?
  14. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Долго, муторно, нормально не уплотните, да и незачем при таком легком доме.
