Гардеробная в бревенчатом доме
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем hagenuk76, 06.08.15.
  1. hagenuk76
    hagenuk76
    hagenuk76
    Привет всем! Хочу поделиться методом исполнения полочек, возможно заинтересует владельцев бревенчатых домов. По ходу стройки дело дошло до гардеробной, предложение о корпусной мебели было сразу отклонено. В итоге сделали из деревянных щитов 18мм. толщиной и полметра шириной. При усадке дома ничего не выламывает, стена открыта, крепко, надёжно и смотрится приятно. Так же можно сделать полки под аудио-видео аппаратуру, в кабинете или для книг. Плоскость и крепление желательно выставлять по лазерному нивелиру, а крепление труб по шаблону для соблюдения оси. Были сделаны с этих же труб места для плечиков, на фото их нет, но догадаться как сделать несложно, все крепления, тройники, соединители в свободной продаже. IMG_0466.JPG IMG_0465.JPG IMG_0467.JPG IMG_0627.JPG IMG_0628.JPG
  2. netty
    netty
    netty
    У меня хоть и не бревенчатый дом, но не могу не поблагодарить вас за идеи. Получилось очень красиво. А кронштейны для вешалок будете делать?
  3. hagenuk76
    hagenuk76
    hagenuk76
    Уже сделаны и обе гардеробных заполнены вещами. Разместил старые фото, во время сборки, других нет, но суть видна и ясна. Всем заранее пожалуйста, для этого такие сайты и созданы.
  4. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Очень красиво! Спасибо! Гардеробом займемся в нашем доме в следующем году, в проекте есть помещение под эти нужды. Но у нас проще - гардеробная на втором этаже, и в оцилиндрованном доме, обе стены это каркас, потолок скос крыши и только одна стена - шесть бревен.
    Так что будем думаю заказывать встроенную мебель, нужно будет делать проект, выдвижные ящкики, дверцы, зеркала и все пироги
  5. ЕвгенияЧе
    ЕвгенияЧе
    ЕвгенияЧе
    Челябинск
    @hagenuk76, это вы сразу крашеные щиты покупали или нет? и что это за трубы?
    мне ооочень понравилась идея!
  6. hagenuk76
    hagenuk76
    hagenuk76
    Щиты обычные мебельные, которые нужно шпаклевать, шлифовать, торцевать и потом уже нарезать в размер, фрезеровать кромку с двух сторон, склеить с поперечными планками, чтобы были крепче и не вело, к ним же и крепить трубы и пластины к стене, а уже потом красить. Труба хромированная 25мм. диаметром, в магазинах мебельной фурнитуры продаётся со всеми видами креплений.
  7. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Не пойму по фото, какая толщина мебельных щитов?
  8. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Похоже, что 18 мм щит. Этой толщины вполне хватит для этих нужд.
  9. evdoksiya
    evdoksiya
    evdoksiya
    Спасибо за Вашу гардеробную! Долго искала, чтобы себе сделать, и вот у Вас нашла) подскажите, пожалуйста, расстояние между стойками. Заранее благодарю!
