Внешнее утепление балкона в панельном доме
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем SibirianBear, 06.08.15.
  1. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    Здравствуйте Друзья, Умельцы и Любители!
    Имеется балкон, на 2-ом этаже, панельного дома. Пару лет назад сделали из него дополнительную комнату, изнутри утеплили ЭППС, потолок и пол - инфракрасный обогрев, поставлены хорошие окна.
    Первый год перезимовали более менее, но когда особо давило, минус 40-45, то на балконе конечно было прохладно, второй год стало не комфортно уже и при минус 20-25. Местами стало продувать из под плинтуса, в этих местах стали появляться холодные участки, ИК не мог их прогреть.
    К новой зиме хочется заделать все швы нормально и утеплить балкон, и теплее станет и счета за электрический нагрев ИК, станут поменьше.
    Нужна помощь людей знающих, в выборе материала, делать планирую сам.
  2. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    Рядом строится дом, утепляют вот так:
    Кто подскажет что за материал и подойдёт ли он для бетонной панельки?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопрос из разряда: я хочу отремонтировать балкон, посоветуйте материал.
    0 исходных данных о состоянии на сегодня.
    Возможно Вам прийдется все разломать и сделать заново.
  4. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    Совершенно верно подмечено - посоветуйте материал. Но не для ремонта, а для утепления. Чем лучше всего утеплять бетонные панели, толщина панели на балконе 7 см.
    Зачем же его ломать) ломать не будем.
    Будем утеплять. Я не строитель и полагал что достаточно знать материал стен что бы сказать какой утеплитель лучше подходит. Но если это не так, скажите какие ещё нужны исходные данные?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну Вы же чем то утеплили? Толщина какая?
  6. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    Ах вот вы о чём, если вы про внутреннее утепление, то вот так всё выглядит:
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ЭППС для лоджии нормально. Толщину 100 мм по кругу. Только сдается мне, что проблема у Вас со стеклопакетами, а не с утеплением.
  8. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    т. е. рекомендуете утеплится снаружи ЭППС?
    А почему именно ЭППС, можете более развёрнуто ответить. Какие то комментарии хочется услышать за и против.
    Стеклопакеты хорошие, специально заказывали максимальное из того что было: наполнены газом, светоотражающее напыление, толстый профиль.
    Проблема в том что стало дуть из щелей в плинтусе и стал местами пол холодный, настолько что в морозы ИК не может прогреть эти места. Поэтому и возникла идея - пройти все швы и утеплить дополнительно за одно, раз уж работы будут. Т. к. заметил повышенную прожорливость ИК пола, связываю это именно с теплопотерями через пол и щели.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да не дай бог. ЭППС только внутри помещения. Снаружи ПСБС 25Ф.
    Утеплить снаружи конечно лучше, но кто возьмется качественно утеплить.
    Повторяю. Утеплять надо по кругу. ПОЛ-СТЕНЫ-ПОТОЛОК.
    Если надумаете утеплять снаружи, то скорее всего изнутри прийдется все разбирать. Хотя... В любом случае разбирать прийдется.
  10. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    Без буквы Ф - сильно отличается, нашёл в Леруа ПСБ-С М-25
    Какой толщины в моём случае оптимальный вариант?
    И почему именно ПСБС 25Ф, можете более развёрнуто ответить. Какие то комментарии хочется услышать за и против.
    Планирую делать сам)
    Не пойму зачем мне что то разбирать внутри, внутри меня всё устраивает.
    Да и потолок снаружи вряд ли удастся утеплить, там территория соседей)
    А вот пол обязательно буду утеплять, в принципе из-за него в основном и затеять утепление решил, что бы теплопотери от ИК нагрева снизить.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В Леруа нет фасадного пенополистирола. Буква Ф - фасадный.
    Потому что существует понятие - "Точка росы". Утеплите снаружи не разбирая внутри, получите влагонакопление в конструкции. Плесень, сырость, грибок = кашель, пневмония, смерть. Если бы все в жизни было бы так просто, то нафига строительные университеты люди заканчивают.
    Я поэтому и дал совет. Утеплять ПО КРУГУ! ВНУТРИ! ЭППС 100 мм. Вы в мороз на улицу в шубе, но без ботинок и шапки выходите? Здесь то же самое.
  12. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    @Sleng, как вы считаете, а где сейчас располагается точка росы в моём пироге?
    Вы правда считаете, что если точка росы немного сдвинется в сторону улицы, после утепления фасада, то для меня всё может так трагично закончится?
    И спасение от этого исключительно в приросте с внутренней стороны 20 мм ЭППС?
    Внутри всё уже утеплено, на картинке выше показано как.
    Утепления мне хватает, от самих стен не холодно, всё хорошо держит температуру, но...
    Появились щели из которых в сильные морозы - сильно дует и охлаждает помещение + переохлаждает пол, приходится прикрывать эти места одеялом, помогает, но не спасает. Из за этого я решил заделать все швы по хорошему, а так как буду делать швы, решил что можно ещё дополнительно утеплить - т. к. много жрёт ИнфраКрасный тёплый пол. Конечно я это уже писал в предыдущих постах - но у меня такое чувство что вы не слышите.
    Если правильно понимаю, то вы предлагаете разрушить внутреннюю отделку помещения, выдолбить стяжку с тёплым полом под которым ЭППС и по новой всё утеплить, что бы добавить 20 мм ЭППС, ведь 80 мм уже по кругу лежит. И уж тогда я буду в шубе, шапке и ботинках?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сейчас как раз переувлажнения бояться нет причин. А вот если утеплите снаружи, оставив внутреннее утепление, то возможно переувлажнение бетона.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конкретно стяжку не трогайте. А вот потолок и стены доутеплять. А лучше все заново сделать.
  15. SibirianBear
    SibirianBear
    SibirianBear
    Барнаул
    Наверно отсутствие строительного образования, не позволяет мне принять такое решение.
    Хорошо бы ещё кто-то с опытом, подключился к беседе.
