Перестали работать распашные ворота, куда копать?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем axillent, 06.08.15.
  1. axillent
    axillent
    axillent
    Распашные ворота с приводами CAME и автоматикой СAME
    перед отпуском все работало
    приехал из отпуска - не работают
    при нажатии кнопки брелка в блоке щелкают реле, но приводы без признаков жизни
    открыл коробку с автоматикой
    видимых проблем нет, два предохранителя которые там установлены в порядке
    сетевое питание есть
    не понимаю
  2. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Снять плату и внимательно посмотреть ее на просвет, кстати модель блока управления какая? Это на самой плате белыми буквами написано, 2 буквы и 2 цифры.
  3. axillent
    axillent
    axillent
    Так примерно и сделал
    Снял плату и избавил ее от паутины и пауков
    отдельно проводами скоммутировал приводы и убедился, что они работают как надо и концевики тоже работают
    После этого поставил плату на место и все заработало
    Установщик накосячил, у него вышли натянутыми как струна провода к приводам которые воткнуты в разъем в нижней части платы. Если снова будет глючить надо будет удлинить провода и нормально их заделать в разъем
    Кстати висячие провода у приводов были когда то продеты в обычную ПВХ гофру
    гофра конечно давно вся уже растрескалась и по сути висят на улицу сами провода (ПВС)
    А как должно быть по уму? Наверно стоит переделать
  4. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    гофру надо черную использовать, провода или поменять на более длинные или нарастить, только соединение использовать надежное
  5. axillent
    axillent
    axillent
    черную, это которая ПНД?
    Она типа морозов не боится?
    чтобы поменять провода придется заниматься еще штукатуркой и покраской, это всегда можно успеть сделать, если вдруг наращивание не спасет
    по мне так нет лучше соединения чем пайка:)
  6. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Надо которая ультрафиолета не боится, от света пластик трескается
    для мелких ремонтов, типа удлинить провода от жгута, можно и клеммочки, типа WAGO, использовать
  7. nacl09
    nacl09
    nacl09
    Можно тоже вопрос в тему.
    Стоит распашной привод game f7000
    Нет надежной работы. Приезжаешь, а привод не работает. Когда ходишь фотоэлементы щелкают.
    Стоит отключить питание и включить заново, начинает работать.
    Плюс к жалобам, открылись ворота, проехал на машине...начинаешь закрывать, а они закрываются только с 2го раза. В первый раз просто лампочка мигает.
  8. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Сколько лет приводами? В одном из приводов стоит блок управления, там же трансформатор, чёрный провод на трансе на каком контакте установлен, цыфра?
  9. nacl09
    nacl09
    nacl09
    Сейчас не на даче. Приеду туда все сфоткаю и выложу.
  10. axillent
    axillent
    axillent
    Я со своими воротами разобрался
    все дело было в контакте
    установщики натянули короткими проводами разьем который втыкается в плату контроллера с проводами от приводов
    по осени влага повысилась и начались глюки
    плюс сами приводы были открыты на улицу, в одном даже дикие пчелы свили гнездо
    провода удлинил, все закрыл
    работают как новые
