Подпорная стенка из облицовочного кирпича
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем jolly79, 06.08.15.
  1. jolly79
    jolly79
    jolly79
    Istra
    Доброго времени суток. Знатоки, посоветуйте пожалуйста- хотим сделать подпорную стенку на пучнистом грунте из остатков облицовочного пустотелого кирпича. Максимальная высота 0,5 метра. Как сделать правильно- я думала траншея- 20 см примерно- песок крупный- фундамент железобетонный см 15-20 и потом в полкирича стенку- за ней рубероид, песок, щебень, на дно дренажную трубу- и возможно ли так?- чтобы не разорвало ее с годами.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @jolly79, рубероид с какой целью?
  3. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Даже не думайте, выдавит, даже при высоте 0,5 м.
  4. jolly79
    jolly79
    jolly79
    Istra
    Рубероид чтобы воду отвести от стены. И что делать чтобы не выдавило? Или облицовочный пустотелый в принципе для этих целей нельзя применить? или в кирпич ставить?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @jolly79, подпорная стенка по расчету. Поверьте, этот конструктив не менее ответственен, чем фундамент.
    Наверное можно, если обеспечить его гидроизоляцию от фундамента и насыпи. Но, ессно. не рубероидом.
    И в кирпич выдавит.
  6. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Я бы за стеночкой в полкирпича залил бы бетоньчика см 10-15 с сеточкой. :hndshk:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Afava, уважаемый, у меня такое же вИдение конструктива:hndshk::hello:
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А я бы лично не стал бы вообще обыкновенный кирпич, особенно пустотелый для этих нужд использовать...
    Взял бы тротуарную клинкерную плитку для этих целей. У неё практически нулевое водопоглощение, он отлично себя ведет при контакте с влагой даже без дополнительной гидроизоляции. У плитки такого типа стандартный размер 200х100х50. Класть её нужно как обычный кирпич. Толщина конструкции 100 мм. Пустотелый кирпич использовать категорически не рекомендуется.
    Как более дешевый вариант можно рассмотреть гиперпрессованный кирпич. У него тоже практически нулевое водопоглощение.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Negativ, Вы абсолютно правы, мне кажется, что ТС, хочет употебить остатки кирпича с пользой:)
  10. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Положите в лужу минут на 15. :faq:
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это не так делается. Берем и взвегиваем. Кладем ведро с водой на ночь. Черва взвешиваем и вычисляем процент. 2-3% для клинкерной брусчвтки. На улице у меня уложена 10 лет ужу. Как новая!
  12. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Вы не поняли, в лужу ок. 0,5см.
    Методы испытания мне известны, это народный способ.
    Это хорошо, инженерное решение было грамотным. :hndshk:
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мы несколько раз поставляли клинкерную тротуарку для выполнения подземных прижимных стенок для фундаментов. Мне представляется, что это очень неплохое решение. Такая прижимная стенка отлично справляется с задачей под землей и может служить основой для лицевой кладки надземной части. Минус конечно в цене.
  14. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    На стройке всегда, что то остается.
    Оптимизация, что ли? :pioner:
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если на стройке что то остается - авито в помощь..-)
    Собралась семья обои клеить. Жена мужу говорит:
    -Сходи к соседям снизу - они ремонт недавно делали, квартира у них такая же. Спроси,
    сколько рулонов покупали.
    Он пошел, ему сказали: "Шестнадцать". Купили обои, стали клеить. 6 рулонов осталось. Муж
    злой, снова идет к ним. Говорит:
    -Вам чё, сволочи такие - сказать правду сложно было? У нас 6 рулонов осталось!
    Ответ:
    -И у нас столько же осталось...
