Моя CO - двухтрубка с ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Димa, 06.08.15.
  1. Димa
    Димa
    Димa
    Здравствуйте!
    Как-то быстро настала газификация в нашем СНТ и скоро потребуется иметь готовую для запуска систему отопления (в моем случае это будет пока обвязка котла и одна батарея в топочной), но обвязку котла хочу сделать сразу под всю СО.
    Посоветовался, почитал форум и нарисовал, как мне думается, двухтрубную, кольцевую СО с попутным движением теплоносителя. Т. к. монтаж буду делать сам, то картинка "обвязка котла" для меня сейчас самая срочная.
    Взгляните своим острым и незамыленным взглядом, все ли будет работать, все ли "краны" на месте, нужен ли ОК и т. п. И бежать уже в магазин поскорее (и потихонечку готовиться ко всему остальному).
    Особенно волнуют моменты: правильность "закольцовки" 1 этажа, установки трехходового крана на ветку 2 этажа и уместность ТП в конце ветки 1 этажа. Крестами обозначены заглушки (для дальнейших присоединений).
    Вводные:
    - общая отапливаемая площадь 140 м. кв.
    - стены 20 см. брус;
    - окна двойной стеклопакет;
    - крыша и перекрытия 300 мм минваты;
    - потолки 2,75
    Ингредиенты:
    - котел Buderus Logamax U 072-24 одноконтурный, с закрытой камерой.
    - трубы: жирные (на схемах) - 32 полипропилен армированный стекловолокном, тонкие 25.
    - радиаторы Керми (стальные, панельные) с комплектами запорно-регулирующей арматуры. Подбирал из таблицы под режим 75/55/20. На схемах параметры не указывал, но в основном межтрубное 500, длина 500-1000, тип 22. Если надо прорисую подробнее.
    - антифриз из списка разрешенных к котлу.
    - подключение единственного теплого пола через Oventrop Unibox RTL (на схеме не обозначен).
    Бак косвенного нагрева и всё для ГВС на потом, на котле пока только краны.
    Схема 2 этаж.png аксонометрия.png Обвязка котла.PNG Схема 1 этаж.PNG План 2 этаж.jpg План 1 этаж.jpg
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Зачем?:faq: Если действительно, жизненно необходим, пересчитайте радиаторы под "незамерзайку" + 20..25% надо добавить + мощность насоса + диаметр разводки.
    P. S. По тёплым не убиенным полам можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-28#post-10557927
  3. Димa
    Димa
    Димa
    Про незамерзайку слышал, что очень её все не любят, но зимой хоть и есть в планах поддерживать постоянный плюс, а без присмотра стремно как-то... (зимой на даче заездами). Но на этом этапе точно можно водой обойтись, а там куплю радиаторы с расчетом под воду и уже никуда не денешься :)
  4. Димa
    Димa
    Димa
    Не, я уж лучше на клавиатуре кнопочки понажимаю... Там же высший пилотаж творится!
    И ещё этот космос делали там под условия, которые у меня отсутствуют.
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Под воду или "незамерзайку", в случае "незамерзайки" +20% добавить. С ПП ф32 "навскидку" должно хватить под "нз", а вот с насосом надо смотреть.
    Насчёт пилотажа согласен, но прежде говорил о не убиенности стальных ТП, обычные из полимеров имеют странное свойство притягивать - сверла, буры, саморезы:(.
  6. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Если планируете сделать долговечную систему со стальными панельными радиаторами, то рекомендую отказаться от труб, армированных стекловолокном, а использовать трубы, армированные алюминием снаружи, т. е. зачистные.
    Фильтр грубой очистки нарисован вертикально колбой вверх, поставьте горизонтально.
    В чем смысл трехходового крана?
    Диаметры, на вскидку, избыточны, даже для антифриза. Но это не страшно, просто меньше эстетики и больше затраты.
  7. Димa
    Димa
    Димa
    Спасибо. Видел информацию про последствия "незачистки" алюминия и про "простоту" монтажа стекловолокна, но про надежность как-то мимо прошло. Буду изучать по новой.
    Спасибо, мне на это уже указали раз, а я чего-то так и оставил (и смонтировал бы наверняка).
    Спасибо, очень нужный вопрос. Я понял так: это байпас подачи и обратки для общей балансировки 2 этажа в случае перетопа, т. к. при прогреве 1 этажа температура второго может установиться избыточной и это что бы не регулировать каждый прибор отдельно. При всем при этом ветка второго этажа часто будет в отключенном состоянии.
    Практичная штука? так можно сделать?
    И похожий вопрос про закольцовку подачи 1 этажа: на схеме конец линии подачи (32 труба) соединен с её началом через перемычку 25 (кран на перемычке моя додумка).
    Это рабочий вариант?
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Опасность завышенных диаметров на отдельных участках СО заключается в том, что скорость теплоносителя на этих участках может упасть ниже скорости, при которой отводятся воздушные пузырьки (0,1-0,25 м/с). Появляется опасность завоздушивания. Поэтому, напр. в СНиП 41-01-23 при скоростях теплоносителя < 0.25 м/с рекомендуют прокладывать трубопровод под уклоном.
  9. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Согласен. Попутная двухтрубка, вообще, схема сложная при кажущейся простоте. А вот чтобы определить диаметры, нужно сделать гидравлический расчет. Если не делать гидр. расчета, то лучше выбрать диаметры с небольшим запасом, чем недостаточные.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    :hndshk:
    Что могу добавить, так это то, что в отношении подбора диаметров труб, расчёт не такой уж и сложный. Из общей практики, то максимальная скорость теплоносителя в трубе - до 0,5-0,7 м/с со средней удельной потерей давления до 200 Па/м. Про минимальные скорости писал выше.
    Но у большинства "Самостройщиков" (!С большой буквы, уважаю! :super:) существует определенный комплекс, который можно выразить так: "А прокачает ли насос?". И мало кто задумывается, что проблемы в циркуляции теплоносителя в 90% случаев заключаются не в том, что заужены диаметры и непроизводительный насос, а в элементарной балансировке!
    ПРИМЕР: Внутренние диаметры трубы для покрытия диапазона тепловых мощностей (min/max).
    Критерий: минимальная скорость теплоносителя 0,2 м/с, максимальная - 0,5 м/с, заданная дельта - 20°С.
    12 мм (напр. МП труба 16х2): 1,8 кВт/4,6 кВт
    16 мм (напр. МП труба 20х2):3,3 кВт/8,2 кВт
    20 мм (!внутренний!):5,1 кВт/12,8 кВт
    26 мм (!внутренний!) - 8,6 кВт/21,6 кВт
    32 мм (!внутренний!) - 13,1 кВт/32,7 кВт.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон за офтоп, а почему? (пыц.Про кислород можно не дискутировать. Его там нет, а если есть, то совершенно по другим причинам)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Димa, Трехходовой на второй этаж не нужный девайс.
    Простой вентиль.
    Вентиль с приводом (по датчику температуры).А оно это нужно?
  13. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Именно по этой причине, согласно СНИП, полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном непригодны для систем отопления. То, что они давно широко используются в отоплении я знаю, но это уже другая история :hello:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Леша, чисто для обозрения, где нибудь есть данные о количестве проникающего кислорода? Я не нашел ничего пугающего. Открытый кран для подпитки, загонит свежей воды столько. сколько пропустит труба за год, а может и больше. Насос кавитоном пузырей выдаст мильен. Кто и для кого нагнал страху неясно. Конкуренция?
  15. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    снип 2.04.05-91 п. 3.22
    При правильном монтаже подпитка системы требуется крайне редко, пузырьки, образующиеся при кавитации тут же и схлопываются
