Выбор электропривода для гаражных ворот с высоким притолоком
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Эдгар1, 06.08.15.
  1. Эдгар1
    Эдгар1
    Эдгар1
    Добрый день!
    вопрос такой, есть секционные ворота в гараже, хочу поставить электропривод.
    сложность заключается в высоком притолоке, чуть больше метра расстояние от верхнего проема до потолка.
    обзвон воротчиков дает разные ответы, от невозможности вообще, до установки обычного моторчика потолочного типа дорхан se-750.
    опытные подскажите какой моторчик справится с этой задачей
  2. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Осевой Найс Сун поставить., если не поместится, придется перемонтировать ворота, сдвинуть слегка в какую либо из сторон
  3. Эдгар1
    Эдгар1
    Эдгар1
    Спасибо, какое расстояние должно быть для этого осевого?
  4. Комса
    Комса
    Комса
    Пушкино
    какое расстояние от бокового кронштейна, вверху, до стены?
    если больше 130 мм, можно поставить осевой привод
    если меньше, то осевой привод через цепную передачу
    две звёздочки и цепь
    все эти допы, есть в штатном исполнении для осевого привода
  5. Эдгар1
    Эдгар1
    Эдгар1
    Не совсем понял что за расстояние от бокового до стены.
    расстояние от направляющей до стены 20 см
  6. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    @Эдгар1, встанет навальныйпривод например Ан-моторс
  7. Эдгар1
    Эдгар1
    Эдгар1
    Спасибо, а модель не подскажите? гугл ничего не знает про навальный привод
  8. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Ищите "навальный". @1971 опечатался.
  9. Комса
    Комса
    Комса
    Пушкино
    можно и так
    в 20 сантиметров - встанет любой осевой привод
    Гугл знает про А. Навального
    в поисковую строку впишите - осевой привод для секционных ворот
    и! выбирайте
  10. Эдгар1
    Эдгар1
    Эдгар1
    Все монтажники утверждают что не встанет. Предлагают через цепь поставить привод
  11. Комса
    Комса
    Комса
    Пушкино
    Вот геометрические размеры например ARGO
    Ширина всего 115 мм, у вас 200
    Вот он стоит на валу:
  12. Эдгар1
    Эдгар1
    Эдгар1
    Спасибо, а что за модель не подскажите?
  13. Комса
    Комса
    Комса
    Пушкино
    ARGO
    итальянской фирмы BFT
    но ни в коем случае не навязываю!
    осевых приводов очень много на рынке
    выбор за вами
  14. Эдгар1
    Эдгар1
    Эдгар1
    Спасибо, пойду почитаю про него
  15. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Вот еще три варианта:victory:
    Кстати, если использовать звездочку, то к ширине привода прибавится ширина звездочки, что уменьшает выбор приводов. :cool:
