1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Свайное поле (винтовые сваи) для каркасника, нужна критика
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pavelau, 06.08.15.
  1. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Большая просьба посмотреть свайное поле для каркасника 8*12 м, 1 этаж, возможно мансарда будет использоваться.
    Синей ручкой обведена обвязка из сплоченой доски 3шт 50*200, или 2шт 50*250.
  2. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Немного подкорректировал сваи по внешним стенам (сделал равные расстояния)
  3. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Раз никто не пишет, значит норм?
  4. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    В пятницу пробное вкручивание, у соседа грунт на фото
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...10 м плита...20 см ребра...:)]:super: (УШП называется...специально для каркасника)...
    Причем у тебя грунт отличный...
  6. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Верю, спасибо, но сваи практически закуплены, если пробное вкручивание не забракует (что вряд ли), то будут сваи)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Потом будешь строить пол, утепление, отопление...канализацию
    а в УШП это все уже есть.
  8. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Согласен, но в ушп оно само тоже не появляется, надо это строить). Да я все понимаю, возможно изначально надо было думать про ушп, но все таки пока винтовые сваи.
    Спасибо!
  9. oldingener
    oldingener
    oldingener
    В местах установки вибронагруженного оборудования (стиральная машина, посудомоечная машина, кухонная столешница (с учетом использования миксеров и прочих тестомешалок) я бы добавил по одной свае и рекомендовал бы сделать диагональную обвязку. Это не обязательно, но снимает многие проблемы с резонансными шумами в доме на винтовых сваях. Сваю можно ввернуть самую тонкую - например 75 мм на 1,5 метра (чуть ниже границы промерзания).
  10. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Спасибо, про вибрации и не подумал.
  11. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Сегодня прбовали закручивать винтовую сваю, не закрутили. Сначала пробурили 7,2 м буром 180 мм, чтобы посмотреть грунт. До 1 - 1,5 очень плотный грунт (винтовую сваю 108/300 с литым наконечником не смогли закрутить глубже 80 см с усилием 7000 Нм) дальше начинается суглинок глина и до 5 метров идет глина, после 5 метров начинается супесь очень влажная и она идет до 7,2 метров.
    Какие мысли будут? Бурить 1 метр и дальше вкручивать еще на 1 метр или искать более мощную технику?
  12. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    Специалисты, подскажите. Если приложить усилие в 7000 Нм, как должна деформироваться проушина на свае (труба 108х3,5 усилена прутком 8мм), дело в том что у меня закралось сомнение, было ли там 7000 нм, с таким усилием не смогли закрутить пробную сваю (закрутили максимум на 70 см, дальше не идет), а то мощнее техники пока не нашел, все говорят что 7000 хватит. Фото моей сваи после пробного вкручивания прилагаю.
