Как правильно пристроить крыльцо?
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Novnadya, 06.08.15.
  1. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Помогите решить дилемму ... есть дом на бетонной плите. Когда стоили то планировали крыльцо деревянное из бревен пристроить, а во сейчас когда стройка движется к концу и мы уже живем в доме - поняла, что не практично и решила сделать крыльцо бетонным в виде половинки шестигранника. И вот теперь вопрос ка правильно его сделать? Нужно ли арматурой врезаться в основную плиту и соединять крыльцо с основным фундаментом или просто пристроить его рядом? Фото того что имеем на данный момент и желаемой формы крыльца вид сверху прилагаю
    Лучшие ответы
    Novnadya
    вот я почему то интуитивно тоже к этому склоняюсь, но все кругом твердят - врезай арматуру в фундамент дома ...
    Швы для компенсации бывают:
    • Температурными,
    • Сейсмическими,
    • Усадочными,
    • Осадочными.
    Первый этап при выборе эффективного компенсационного шва заключается в определении величины ожидаемой деформации шва.
    Это можно сделать, вычислив ожидаемую деформацию пролета фасада или настила. Затем эта величина делится на количество швов в данном пролете. Фактическое размещение необходимых швов выполняется инженером-строителем. Он определяет места возможных изломов конструкционных элементов, чтобы предусмотреть подвижки в этих местах, помимо тех мест, где эта деформация произойдет скорее всего. Кроме припусков на подвижки основы, надо определить, какая подвижка будет происходить в таких зонах, как примыкания стена/пол или настил/здание. В этих зонах происходит смещение по высоте и движение конструкции, поэтому необходимо выбрать систему компенсационных швов, которая будет функционировать в этих условиях. При проектировании компенсационных швов в местах примыкания настил/ здание, расширяющийся материал следует прикрепить к конструкционным элементам как здания, так и настила. При этом не следует прикреплять его к фасадным материалам, потому что компенсационные швы, прикрепленные к поверхности, становятся рыхлыми и несвязными под влиянием циклов атмосферного воздействия и износа. Кроме того, подвижки конструкционных элементов может превысить деформационные способности фасада, что приведет к разрушению швов. Если необходимо сделать шов, смонтированный на поверхности, то для обеспечения дополнительной защиты под компенсационным швом следует установить вторичную или резервную герметизацию.
    При рассмотрении размещения швов, чтобы избежать возможных проблем, следует также проанализировать все особенности конструкции. Например, не практично размещать поверх компенсационного шва постоянно поливаемую клумбу. Даже при правильной защите в данном случае произойдет разрушение, в швы попадет грязь, и деформационная способность нарушится. Кроме того, стенки клумбы, размещенные над швом, могут препятствовать его движению, вызывая разрушение шва и стены. Таким же образом следует проанализировать размещение и других элементов, например, оборудования, колонн, легких опор и автоотбойников. Хотя величина ожидаемой деформации швов является измеримой, трудно предсказать все возможные типы деформации. Такие факторы, как ветровая нагрузка, оседание конструкции и деформация материалов создают направленную деформацию, которую швы выдержать не могут. Поэтому отдельные швы должны быть способны принять на себя деформацию в любом направлении, на все 180° вне плоскости и во всех направлениях, чтобы предотвратить разрушение. После того, как шов выбран, его размеры определены и выбраны соответствующие принадлежности для различных деталей, разрабатываются подходящие окончания шва. Если просто закончить шов у стены, колонны или края настила, то это, как правило, приведет к протечке. Нанесения герметика поверх концов шва недостаточно, потому что герметик не сможет выдержать подвижки, которые, вероятно, будут происходить, особенно в случае воздействия деформаций сдвига и других деформаций. Производителям следует предоставлять специальные схемы обработки концов для обеспечения полной защиты от атмосферных воздействий и деформационной способности на концах. Швы, которые отводят воду, должны включать в свою конструкцию припуски на сбор и отвод скоплений воды на концах. Большинство гидроизоляционных систем не производятся с учетом того, что они будут перекрывать компенсационные швы, и не способны выдержать деформации, которые в них происходят. Поэтому необходимо спроектировать специальные детали для хорошего соединения компенсационных швов с другими компонентами гидроизоляционной и ограждающей конструкции здания.
    В общем в целом, ребят зачем придумывать колесо?(хотите шов, делайте шов)
    Но, но - Древние ученые придумали еще вот такую вот штуку)
    Схема соединения фундаментов методом “лента-лента”.
    1. Откапывают фундамент до глубины основания строения. При этом длина траншеи должна быть 1,5-2 м. Откапывают не всю сторону полностью, а лишь ее часть, обустроив подушку из песка.
    2. В основании строения пробуриваются отверстия, имеющие диаметр, одинаковый с диаметром арматуры. Отверстия для средней части ленты должны быть пробурены на глубину, составляющую ¾ от ширины фундамента ленточного типа. При этом придерживаются шахматного порядка, а для угловых частей предусматривают расстояние 0,5 м.
    3. В отверстия для средней части ленты вбивают арматуру, имеющую продольную прорезь, необходимую для расклинивающегося вкладыша. Он может состоять из древесины. Арматурные прутья с периодическим профилем диаметром 14 мм вбивают в отверстия.
    4. Формируют каркас будущего основания с использованием выпусков вбитой арматуры. С целью стыковки последующих частей основания предусматривают выпуски длиной 30-40 см. Впоследствии их сваривают.
    5. Принятие решения о жестком соединении в случае незамкнутого контура связано с выполнением работ аналогично предыдущему описанию. Но использование арматуры на единицу площади основания для соединения, то есть в местах контакта больше.Посмотреть вложение 3312924
  2. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Неужели ни у кого нет решения моей проблемы? (
  3. iwsgru
    iwsgru
    iwsgru
    Домодедово
    Желательно конечно закрепиться тем более ничего сложного в этом нету 4-5 точек просверлить и загнать туда арматуру посерьезнее, если это проблема (хотя я ее не вижу ну совсем), можно делать отдельно но фундамент под крыльцом надо сделать потолще
  4. Artek210584
    Artek210584
    Artek210584
    Я сколько не читал и не спрашивал, не привязывают крыльцо к фундаменту дома. Если не отливали вместе с фундаментом то делать нужно через компенсационный шов и не загонять никуда арматуру. Фундамент крыльца в любом случае будет жить своей жизнью, отдельной от фундамента дома.
  5. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
  6. iwsgru
    iwsgru
    iwsgru
    Домодедово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    • Температурными,
    • Сейсмическими,
    • Усадочными,
    • Осадочными.
    5. Принятие решения о жестком соединении в случае незамкнутого контура связано с выполнением работ аналогично предыдущему описанию. Но использование арматуры на единицу площади основания для соединения, то есть в местах контакта больше. upload_2015-8-14_9-40-7.png
  7. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...я не привязываю...стоит на отдельной армированной плите...от фундамента дома отделена пеноплексом 50 мм...крышу тоже не буду привязывать ни к дому, ни к балкону:hello:
  8. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Спасибо за фото! тоже решила так сделать)
  9. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    @Novnadya,
    только учтите, что у @sudomekh 1, под домом "скала", так, что привязывай, не привязывай, всё-равно. У него не будет морозного пучения, а у Вас скорее будет.
  10. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...у меня вообще ничего не привязано к дому (крыльцо:aga:) ни единым шурупчиком...да и морозов тут практически не бывает (максимум неделя с небольшим минусом:aga::)]) :hello:...сегодня крышу ваяю
  11. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Вот - вот. Важны конкретные обстоятельства:um:
  12. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    У нас морозы бывают и по несколько дней - пучение конечно у нас тоже есть, но все таки решила не привязывать крыльцо к дому ... тем более у меня не совсем крыльцо - мне просто нужно пристроить ступени к веранде, террасе ...
  13. Вад25
    Вад25
    Вад25
    Добрый день. У меня похожий вопрос, задам здесь.
    Залит ленточный фундамент, 1,2м в землю и 0,6м над. Террасу залил, а крыльцо нет:mad:. Дом одноэтажный, вальмовая крыша с эркером над крыльцом, эркер опирается на две колонны на крыльце. И пока уровень нуля не знаю, чтобы со ступеньками определится. Как правильно сделать крыльцо? Заранее спасибо!
  14. Вад25
    Вад25
    Вад25
    Прошу прощения не эркер, а навес с общей крыши.
  15. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Рассмотрите такой вариант DSC09559.JPG DSC09563.JPG WP_001089.jpg WP_001091.jpg
