Будет ли работать такая система отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Boobrik, 06.08.15.
  1. Boobrik
    Boobrik
    Boobrik
    Харьков
    Добрый день, уважаемые форумчане! Так как я делитант в проектировании систем отопления прошу вашей помощи и критике в данной СО. Исходные данные: Дом площадью 70 м2. Газа нет. Стены в 1,5 кирпича + утепление стен пенополисторолом 50мм, чердак 150 мм минватой, стеклопакеты тройные- теплопотери дома небольшие. Есть твердотопливный котёл на 15 кВт. Батареи чугунные МС-140. Также есть теплоаккумулятор на 500 литров без теплообменников. Котёл размещаю в пристройке ниже уровня пола (-1,3м). ТА там же, только на уровне выхода подачи из котла. Между ТА и ТТ ставлю трехходовой клапан, чтобы исключить низкотемпературную коррозию, а между ТА и СО узел подмеса. СО стальная двухтрубная открытого типа с расширительным баком на чердаке. Рассчитана на ПЦ с возможностью ЕЦ при отключении электричества. На рисунке указаны размещение узлов, диаметры труб. Пунктиром выделен примерный контур помещений, где располагаются радиаторы. Будет ли работать такая система отопления в режиме ЕЦ? Достаточны ли диаметры труб? Спасибо!
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Будет.
  3. Boobrik
    Boobrik
    Boobrik
    Харьков
    Спасибо, это я просто схематично нарисовал узлы, на практике же и фильтры и отсекающие краны стоять будут. Разводка по дому по диаметрам труб тоже подходит?
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    На 70 м. кв. подходит. Имхо, ЕЦ у Вас не основной режим - "на всякий случай".
  5. Boobrik
    Boobrik
    Boobrik
    Харьков
    Спасибо, теперь уж можно воплощать в металле!
