1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Подпорная стенка из лемезита - прошу совета
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем AlexFenix, 06.08.15.
  1. AlexFenix
    AlexFenix
    AlexFenix
    Доброго времени суток
    Затеял сложить стенку из плоского камня, приобретен лемезит, фундамент залит
    Стенка односторонняя (за ней узкая полоска земли и забор), размер стенки ~ 30x75 см (ширина-высота), длина порядка 10 метров, носит только декоративный характер, ничего не подпирает, нагрузки нет
    Возник ряд вопросов, однозначного ответа на которые на просторах интернет не нашел
    1. Как колоть камень для получения относительно ровной линии скола, можно пилить, но теряется эффект "ломаного" камня, не то...
    2. На что оптимально класть камень - плиточный клей или кладочная ЦПС? Швы хотелось минимальные, по возможности даже невидимые, но опасаюсь потери прочности, то есть что развалится после зимних морозов на тонком слое обычного раствора
    3. Ширина фундамента 35 см, камни собираюсь выкладывать на 2/3 ширины фундамента с установкой опалубки по тыльной части стенки и укладкой пескобетона, имеет ли право на жизнь такая технологи?
    Очень хотелось бы услышать советы по технологии кладки из пластушки от людей, имеющих практический опыт
    С уважением, Александр
    Результат хочу получить как на фото из интернет
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Я колокол с помощью большого топора, и небольной кувалды - сначала намечал траекторию по которой нужно расколоть пласт, а затем, ставил топор и по нему уже бил кувалдочкой.
    Только не нужно лупить в одно и тоже место, а проходитесь попеременно и равномерно, по всей длинне желаемого места раскола - после 5-10 ударов камень раскалывается сравнительно ровной линией, но расколотый подобным образом, его торцы смотрятся не так искусственно, как если его пилить диском.
    Правда стенку я выкладывал не из лемезита, а из златолита - но прочность этих сортов камня примерно одна и таже, так как их основа- это кварц.
    Если честно, то мне такой вариант кажется слишком искусственным - я все ровные края камня устанавливал внутрь стенки, а самые неровные из них, наоборот, на лицевую сторону - так готовая стенка смотрится более натурально.
    Но тут, как говорится, "на вкус и цвет..." :)
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    К чему такие сложности? - возводите стенку методом сухой кладки.
    Я использовал лишь грунт, которым делал подсыпку сзади стенки - что бы камни не качались и были устойчивы. Только сразу всё тщательно проливал водой, чтобы не оставалось мест, куда не попал грунт.
    Причём даже фундамент не заливал - лишнее это, при таких-то незначительных нагрузках.
  4. AlexFenix
    AlexFenix
    AlexFenix
    Спасибо за советы, попробую колоть вышеописанным способом
    Вариант на фото привел, чтобы показать отсутствие явных швов при кладке, я тоже не любитель "ровных" стенок)
    К сожалению сухая кладка не пройдет (, не могу сделать с обратной стороны отсыпку, там забор, то есть это отдельно стоящая стенка (заборчик), так что вопрос как и на что класть пока остается открытым...
  5. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    То есть на стенку не будет бокового давления? Почему тогда сухая кладка не пройдёт? Пройдёт. Если куски камня не будут совсем мелкими.
  6. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Можете не колоть. Достаточно после отпиливания диском оббить ровный край кирочкой.
    Но если Вы планируете залить заднюю часть стенки бетоном, то это и не потребуется, просто разверните обе половинки камня "дикой" стороной наружу, а спилы уйдут под бетон. Класть на клей (юнис плюс, юнис гранит, и т. п), заливать не пескобетоном, а обычным (фракция щебня 5-20).
  7. каменный
    каменный
    каменный
    нижний новгород
    Добрый день! что касается лемезита-достаточно хрупкий камень. очень легко откалывается при точечном ударе. проблем сделать из большого маленький кусок не должно возникнуть. если стоит выбор между раствором и клеем то при наружных работах используют морозостойкий и влагостойкий клей. желательно потом еще пройтись пропиткой для защиты камня. по собственным наблюдениям при толщине камня 35мм он стоит под открытым небом на поддоне около 5 лет. потери прочности в виде расслоений нет. т. е. пропитка не обязательна. есть еще так называемая горбушка из лемезита. ей сможете просто произвести облицовку. как вариант.
  8. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    А какой высоты вы делали стенку? Можете фото выложить? А камни выкладывали тоже на грунт или все таки просто на сухую?
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Высота стенки около 50-60 см.
    Украдывал на грунт - без него не обойтись, так как им компенсируются все неровности предыдущего слоя камня.
    Если грунт между слоями не использовать, то вся стенка будет шататься.
    После сборки стенки все швы промывал "керхером".
    Сейчас же все швы заросли либо мхом, либо кое-где камнеломок "натыкал" - смотрится просто шикарно.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    здравствуйте! А фото не поделитесь?
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Добрый день!
    Да я особо и не фотографировал стенку-то - построил и любуемся :aga:
  12. каменный
    каменный
    каменный
    нижний новгород
    Вот так выглядит торец лемезита. Можно грубо... но представить вид подпорной стенки.
