Каркас - имитация бруса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roalp, 06.08.15.
  1. Roalp
    Roalp
    Roalp
    Уважаемый форумчане! Прошерстил весь форум и не смог найти однозначно ответа: нужен ли вентилируемый зазор при отделке каркасного дома имитацией бруса, толщиной 20 мм или можно укрепить имитацию бруса прямо на каркас поверх пленки? В рекомендуемой книги на этом сайте - канадское руководство по строительству каркасных домов от 1995 г. указывается, что вент зазор нужен только в приморских районах при очень высокой влажности. Я нахожусь в МО.
    Очень важный вопрос, строится планирую в сентябре, имеются две фирмы, которые говорят абсолютно противоположное. Хотелось бы услышать мнение специалистов. СпасибО!
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда, деревня Ельцыно
    Вент зазор нужен чтоб не сгноить имитацию, в канаде вообще несколько иной климат и влажность в том числе.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Сент зазор нужен. Стоимость его копеечная, хотите ли рисковать?
  4. Roalp
    Roalp
    Roalp
    А нужно ли тогда использовать плиту OSB для первичной обивки?
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    не ясен термин "первичная обивка"
  6. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Необязательно но пространственная жесткость в любом случае должна быть обеспечена, я так понимаю что бить имитацию по стойкам собиралась фирма на букву т или что то в этом духе, дак вот имейте в виду что горизонтальная или вертикальная доска даже с шип пазом пространственную жесткость не обеспечат
  7. Roalp
    Roalp
    Roalp
    Извините, каркас нужно ли обивать плитой OSB? Или можно рейки к каркасу и по ним уже имитацией бруса?
  8. Roalp
    Roalp
    Roalp
    Спасибо за Ваш ответ. А при внутренней отделке имитацией бруса также нужен вент зазор?
  9. ВечныйКайф
    ВечныйКайф
    Проектирование и строительство правильных домов
    ВечныйКайф
    Нужно... в зависимости от размеров дома или укосины или осб...
    Также нужен...
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Roalp, Нужен обязательно
    ОСП небязательно, достаточно правильных укосин. Изнутри тоже нужен, можно для инженерки использовать
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А изнутри то вентзазор зачем? :close:
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Думаю, чтобы конденсат на пленке не сгнил имитацию бруса
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Решил задать вопрос в это теме, чтоб не плодить других.
    Сейчас решаю вопрос чем отделать мансардный этаж дома из газосиликата. На данный момент выставлен каркас перегородок из бруса 50х100. В него планировал уложить мин. вату, закрыть ее с двух сторон пленкой (ветрозащита) и далее крепить гипсокартон, но понравилась идея отделки имитацией бруса.
    Где можно почитать про технологию (как говорится от и до)? Я не строитель, сейчас делаю все сам. Если про перегородки из гипсы есть много информации, то по имитации в основном "вот так хорошо" (может плохо искал).
    1. Какая толщина имитации подойдет для отделки внутри помещения?
    2. Нужен ли вентзазор на перегородках? (не хотелось его на самом деле, т. к. толщина перегородок будет 200мм)
    3. Как крепить первую доску имитации (только в шип или есть еще места)?
    4. Какие есть нюансы при монтаже имитации бруса?
    5. Как обходить оконные проемы? Суть этого вопроса заключается в том, что брусок обрешетки не совсем ровный или совсем не ровный
    6. Можно ли заменить брусок обрешетки на профиль для ГКЛ и стоит ли это делать?
    7. Как выравнивать бруски обрешетки (если с профилем для ГКЛ все понятно, то с ними не очень)?
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Vinman,
    1. На улицу от 20мм и обязательно с вент зазором, внутрь любую толщину доступную в продаже -вент зазор только на наружные стены.
    2. На перегородках не нужно
    3. На фасад лучше вообще через тело желтым заморезом, бояться этого не нужно
    4. Нюанс главный в ее качестве, если упакована до укладки не открывать (выкрутит),с другой стороны красить лучше до укладки.
    5. На мет профиль ставить неудобно будет очень, если вам на бруски сложно возьмите доску 25Х100 в качестве обрешетки.
    6 По окнам как бы тоде ничего сложного но обьяснить не зная что у вас сложно
    Обычно фото люди выкладывают
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Речь только о внутренней отделке.
    понял
    опять же речь про внутреннюю отделку. И только про внутреннюю.
    Получается следующее:
    закупаю имитацию, в доме распаковываю и храню некоторое время. Пока она лежит подготавливаю место для покраски и сушки (тоже вопрос как и где?). Далее режу в размер, складываю и жду когда высохнет (пару дней как мне видится), после покрашенное уже креплю на стену и далее новую партию нарезаю / крашу / сушу.
    Все правильно понял?
    фото стен, сегодня сделаю. Только вот чем фотографии стен и перегородок могут помочь?
