Монтаж чернового пола в старом доме
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kertenkele, 06.08.15.
  1. kertenkele
    kertenkele
    kertenkele
    Уважаемых форумчане, просьба дать совет по монтажу чернового пола для полов по лагам.
    1. Имеется шлакоблочный одноэтажный дом 60м2 на мелкозаглубленном бутовом фундаменте. Дом 50-60-х гг. Дом на уклоне с перепадом высот 60 см. Полы деревянные на балках. Балки частично подарили и повреждены короедом. Разобрал старый пол, убрал балки. Решил делать полы по лагам в самой маленькой комнате 1,9*3,1м. Ширина цоколя внутри 35см. Глубина до грунта 80 см. Старый раствор сверху крошиться и некоторые камни не схвачены, плюс неровная плоскость.
    Высота от фундамента до потолка 2,7м. Подскажите, плз, как ровно уложить лаги.
    2. Мои варианты.
    А. Залить сверху цоколя ровный слой раствора при помощи опалубки.
    Б. Из квадратной трубы сварить каркас. И на него уже устанавливать лаги.
    3. Имеют ли жизнеспособность мои варианты или же нужно другое решение?
    Со строительством связан первый раз, поэтому прошу простить за возможные технические глупости в описании вопроса. Заранее всем спасибо!
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Вполне работоспособный вариант
