Стены из газосиликата, арматура по кругу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Росич, 06.08.15.
  1. Росич
    Росич
    Росич
    Липецк
    Уважаемые самостроевцы, подскажите что и как. В общем, строю одноэтажный дом из блоков Хебель производства НЛМК, всего будет 10 рядов газосиликата, шириной вероятно 400 или 300, общий периметр стен 47 м.
    Строители предлагают сплошное армирование периметра каждые 3 ряда арматурой. Для этого предлагают делать две штробы, отступая от внутреннего и внешнего края блока по 6 см., кладочную сетку при этом предлагают не использовать. Как думаете, стоит ли делать так или же строить классически с закладыванием кладочной сетки между рядами, а арматуру использовать лишь для армирования оконных и дверных проемов? Фундамент ленточный монолитный, поверх него выложен цоколь в два силикатных кирпича, 3 ряда.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Строители Вам абсолютно верное решение предлагают.
  3. Росич
    Росич
    Росич
    Липецк
    Спасибо за ответ, но подскажите еще, какую лучше арматуру использовать, металлическую или стеклопластиковую?
  4. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Металлическую 6-8 мм диаметром. Кроме кольцевого армирования не забудьте про над и под проемное армирование, чтобы не получить усадочные трещины в углах проемов. Вот схемки армирования газобетонных стен:
  5. Росич
    Росич
    Росич
    Липецк
    Спасибо за ответ Андрей. Именно металлическую, композитную нельзя?
