Оседает стена гаража
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем oxotnik555, 06.08.15.
  1. oxotnik555
    oxotnik555
    oxotnik555
    Ивантеевка
    Доброго всем времени суток!
    В 90-е годы был построен кирпичный гараж с металлической двускатной крышей.
    Стены в кирпич стоят на плите перекрытия, которая уложена на ж/б СОГи- это такие прямоугольные объемные элементы 3х3х3м, под плитой стоят два таких колодца.
    На рисунке желтым показана стена, опускающаяся вертикально вниз. Остальные стоят на месте.
    Сейчас ушла на 10-15см, это за все годы.
    Стена идет вниз. плита перекрытия перекашивается, левый край плиты идет вверх.
    По верху гаража сварена обвязка из мет. уголка, может быть это немного сдерживает темп.
    не могу ничего придумать, кроме сноса гаража и строительства заново.
    Может быть кто-то встречался с таким дефектом?
    Поскольку финансов не густо, хотелось бы как-нибудь обойтись побюджетнее.
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Может быть стоит почитать про инъекционное усиление грунта и попробовать сделать это под плитой которая проседает. Не знаю как самостоятельно, но фирмы котрые так делают есть и может быть получится найти приемлемую цену.
    Можно попробовать швелерами снять нагрузку со стены и передать её на боковые стены.
    Заменить полностью стену на стену из лёгких метериалов, а конструкцию крыши опереть на ферму которую опереть на стены по торцам этой стены или на отдельно сделанный фундамент.
  3. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Возможно и колодец этот 3х3 тоже наклонен. Я бы новый сделал...
    а фотки бы посмотреть.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен, дальнейшего обсуждения нет.
