1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Труба вентиляции торф. туалета варианты
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Galart, 06.08.15.
  1. Galart
    Galart
    Galart
    Ошибка в названии: вентиляции не септика а торф. туалета (не могу отредактировать)
    Очень прошу поделиться опытом и мыслями, какой вариант для трубы 55 лучше:
    1. прямая, но не выше конька. Туалет Биолет Мультоа торфяной, (т.е. не фановая труба) стоит около стены, труба будет выходить с края крыши в высоту 1 - 1,5 м. Высота конька около 3,5, уклон крыши 45%
    2. Два колена 45 град. и труба выходит около конька и выше его.
    В туалете встроен вентилятор.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Название поменял) Если в инструкции нет каких-либо рекомендаций, то не вижу смысла делать энергозависимую систему. количество колен если и повлияет, то незначительно.
  3. Galart
    Galart
    Galart
    В инструкции и есть 2 варианта: прямая труба и с двумя коленами на 45. Вот думаю.
    А энергозависим сам унитаз) - подогрев и вентиляция.
  4. Аркадич
    Аркадич
    Дерзайте и да поможет Вам Бог ... и этот форум.
    Аркадич
    Доброго дня. Пытался найти в темах делал ли кто нибудь такое, но не нашёл.
    Купил торфяной туалет и хочу сделать энергонезависимую вентиляцию на принципе вращения вентилятора в
    вытяжной трубе от ветра,
    который будет вращать
    лопасти, выведенные выше
    трубы вентиляции. Купил
    шпильку 5 мм и два
    подшипника. Крыльчатку
    сделаю из жести или из обрезка сайдинга. Из чего лопасти ещё не придумал. На крайняк из 5-три л. бутылки. Все смонтирую на шпильке.
    Кто нибудь встречал подобную конструкцию?
  5. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    Задал этот вопрос в другой теме. У меня как раз питеко 506.
    Туалет автономный торфяной Piteco 505 (506)
  6. MrBag
    MrBag
    MrBag
    А для чего такая вентиляция?
    Пользуемся таким туалетом в бытовке третий год, труба выведена через крышу на 15 см. Проблем нет
  7. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    Читал, что запах все же есть. Да и подсыхать будет лучше. Цена вопроса шпильки и подшипников 210 р., т. е. ни о чем. Если кому интересно, фото в вышеуказанной мной теме.
