Плиты ПК63-12-2 - можно ли их применять?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Toutlemond, 06.08.15.
  1. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    Добрый день!
    Предлагают плиты ПК63-12-2. по невероятно низким ценам, относительно ПК63-12-8...
    Мне нужно 10 штук для перекрытия второго этажа и экономия выходит существенная...
    Дом из газобетона, цоколь так же перекрыт плитами ПК63-12-8. Второй этаж полумансарда.
    Штамп ОТК стоит все нормально. Новые.
    Но это 200 кг на кв метр?
    Вроде как нужно 210 минимум?
    Продавцы говорят мол частные строители их забирают только в путь. Верить или нет?
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Если кирпичных или еще каких тяжелых перегородок нет, обойдетесь без толстой цементной стяжки (например полы по лагам), не собираетесь на этом этаже устраивать склад барахла всякого, а будут только жилые комнаты с кроватями/столами/тумбочками - то почему бы и нет...
  3. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    @ПростоИгорь,Спасибо за ответ!
    Да, кирпичных и прочих тяжелых стен там не будет но как раз дело в том что у меня по проекту все отопление в доме теплыми полами. и второй этаж тоже.
    Если бы не это то я бы деревянный перекрытия сделал на второй этаж...
    Так что там стяжка 4-5 см будет ...
    Конечно можно перепланировать отопление на радиаторы но тогда надо будет согласовывать температуры ибо теплый пол прохладнее...
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Какая-то фигня, если честно. меньшее, что встречал это 6кПа. 2 кПа это если только на землю укладывать, но не на пролет 6м.
    по плитам всегда идет стяжка поверх. - это уже до 100кг. полезная нагрузка в жилье 195кг. уже под 300 в сумме.
    это может для неэксплуатируемых холодных чердаков, где только утеплитель лежит поверх. и то я бы такое над головой не повесил. больше похоже на сбыт какого-то некондея. либо эта цифра 2 значит что-то совсем иное
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    никто запрещает делать теплый пол с деревянными перекрытиями, проблема скорее в величине пролета 6,3м. для дерева - это уже явно что-то нестандартное
  6. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    Ясно! Спасибо за советы!
    Откажусь от этих плит.
    Еще вариант Бу посмотреть, ну а если не найду буду по 8500руб брать...
  7. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
    Здесь какая-то не стыковка. Пустотных плит с расчетной нагрузкой менее 400 кг/м2 не должно быть...
  8. Injener-81
    Injener-81
    Injener-81
  9. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    @Injener-81,
    В общем они мне тоже так и не сказали и я не нашел такого в инете...
    Непонятно что то...
    Короче нашел Пк63-12-8 по не очень высоким ценам новые. Буду брать их.
    Спасибо за советы!
