Покритикуйте схему обвязки котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем CеменСеменов, 06.08.15.
  1. CеменСеменов
    CеменСеменов
    CеменСеменов
    Добрый день. Помогите советами по обвязке котла. Дом 180 кв. 2 этажа + 90 кв. подвал (отапливать буду только 30кв.м.) На рисунке схема как примерно будет выглядеть на стене обвязка. Между трубами оставляю расстояние между каждой парой (тп, отопл 1 эт., отопл 2 эт, по 5 см в каждую сторону).
    1. Краны хочу поставить разъемные (норамльно ли будут?) краном в сторону контуров - сгоном в сторону котла.
    Несколько вопросов по диаметру труб подачи и коллекторов
    2. правильно ли выбраны- коллектор отопления 40 выходы 32 на тп, отопление 1 и 2 этаж, 20 на полотенцесушители (теплый пол: смесительный узел, насос, 5 веток по 90-95 м труба20, отопление 1 этаж (подвал) - 5 радиатора- к ним подводка 20, отопление 2 этаж - 5 радиаторов, разводка 2-з трубная 32 подводка 20- общая длина магистрали приблизительно 40 м, полотенцесушители однотрубка проходная один полотенчик на 2 этаж - сначала туда подача, а потом на 1 этаж 2 полотенцесушителя - общяя длина магистрали 40 м.)
    3. коллектор горячей воды 32 с выходами 25 на каждый этаж- подключение к приборам 20.
    4. Холодная вода вход в дом 32, разводка по этажам 25 подключение 20
    Группа безопасности, расширительный бак, насос уже котле.
    Заранее благодарен.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @CеменСеменов, Схема отопления будет? Всего. То, что не нужно (пока) перекроем у котла, но рисовать нужно все. Снимок грудной клетки никоим образом не расскажет о характере человека.
