Крыша из шифера без контробрешетки
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем vanya_Z, 06.08.15.
  1. vanya_Z
    vanya_Z
    vanya_Z
    Люди, помогите советом. Приобретен дом с мансардной крышей (двускатная).Шифер лежит просто на обрешетке (толщина стропил 150),хотим утеплить мансарду изнутри. Подскажите подробно, как правильно и какой материал использовать в данном случае. Было бы идеально если бы присутствовало фото или видео.
  2. marrav71
    marrav71
    marrav71
    На первом фото (видна монтажная пена)- даже шифер имеет проблемы? Дырка или...?
    Кровля сделана (с точки зрения утепления) через одно место. И чтобы произвести утепление- нужно постараться.
    В первую очередь, сделайте сплошной гидробарьер. Пленку можно без особого труда закрепить по обрешетке степлером. Не забываем и про стропила- щелей не должно быть.
    Во-вторых, определиться с утеплителем и материалом дальнейшей отделки. Обратить внимание на плоскостность стропил и возможность их в качестве каркаса. Но на глаз- расстояние между стропилами большое и надо кидать дополнительный элемент каркаса. Если стропила не обладают удовлетворительной плоскостности- нужен будет отдельный каркас.
    В зависимости от этого и делать утепление (крепить утеплитель к обрешетке (не повредите крепежом шифер) или укладывать его между гидробарьером и стропилами с фиксацией и быстрой зашивкой конечной отделкой- рейка, ГК или др.
  3. vanya_Z
    vanya_Z
    vanya_Z
    Спасибо за участие. В какую толщину лучше ложить утеплитель? Какая гидроплёнка лучше?
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Вам потребуются прочные и надёжные пароизоляция и диф. мембрана.
    Выбор достаточно большой.
  5. vanya_Z
    vanya_Z
    vanya_Z
    Спасибо. Но на изображении не пойму диф. мембрана крепится кусками между стропилами или цельной полосой обволакивает стропила.
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Отдельными полосами между стропил. Это намного удобнее и проще
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    @vanya_Z, можно так сделать. Но обязательно стропила обработать от грибка и насекомых, плюс нужно делать вентилируемый конёк либо аэраторы. Утеплителя 200 мм.
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Такой вариант имеет право на жизнь, но критическим местом для протечек будет неуплотнённое примыкание плёнки к стропилам. В предлагаемом мною варианте плёнка герметично примыкает при помощи уплотнительной ленты DELTA-SB 60 или клея + механически фиксируется рейкой.
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    @Dragofol, согласен можно придумать и надёжнее, если ТС прочитает форум, он поймёт, что куда и за чем.
