1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Рекуператор Electrolux EPVS-350 - расположение каналов
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем ooz2003, 06.08.15.
  1. ooz2003
    ooz2003
    ooz2003
    Томск
    Друзья, присматриваюсь к этому аппарату! Здесь где-то были сообщения про то, что в инструкции неверно указаны входные и выходные каналы.
    Кто-нибудь может нарисовать, как правильно они расположены?
  2. ooz2003
    ooz2003
    ooz2003
    Томск
    Т. е. модель EPVS-200 ! но наверняка там общая беда для всей серии...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ooz2003, у меня "200" - в нем расположение не как в инструкции - https://www.forumhouse.ru/threads/274130/#post-10474658
    Блок рекуператора тоже другой "вертикальная" призма, а не "горизонтальная" как в инструкции. Если у Вас так-же, то схема соответствует мною выложенной.
    В "450" - смотрел, инструкции соответствует.
  4. ooz2003
    ooz2003
    ooz2003
    Томск
  5. ooz2003
    ooz2003
    ooz2003
    Томск
    А можно располагать аппарат "на боку", чтобы воздуховоды один над одним были? Это рабочее положение?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ooz2003, а что нам говорит инструкция на 10 стр.?;)
    Крепите только через виброизоляторы - шум будет меньше.
    Ну и так, чтобы фильтры и блок рекуператора достать можно было-бы не напрягаясь.
  7. ooz2003
    ooz2003
    ooz2003
    Томск
    ) говорит, что "вертикальное расположение возможно", только как именно вверх патрубками или вбок, или без разницы?
    возник вопрос, а чем можно заменить доп. вентилятор EPVS/EF 200 к этой установке (Electrolux, конечно же свой рекомендует (причём "Недопустимо использование в качестве дополнительных любых других вентиляторов"), но может быть у кого-то есть опыт?
  8. ooz2003
    ooz2003
    ooz2003
    Томск
    Характеристики его:
    центробежный
    240м3/ч
    36 Вт
    0,17 А
    шум 31/35 дБ
    вес 7,4 кг.
  9. ooz2003
    ooz2003
    ooz2003
    Томск
    Например замена на КАНАЛЬНЫЙ осевой вентилятор сходных характеристик?
    Вроде S&P TD-250/100 подходит?
  10. ooz2003
    ooz2003
    ooz2003
    Томск
    И в самом блоке рекуператора стоят центробежные вентиляторы и производитель в дополнение к ним предусматривает добавочные центробежные. А замена последних на осевые чем опасна?
    у того же S&P TD-250/100 сходные характеристики: 240 м3/ч (макс.), а потребляет меньше (24Вт при 0.11А) + он легче (2 кг.) и чуть тише (31 дБ (А) [если верить описанию]
    В чём может быть подвох, при такой замене вентиляторов. Может быть кто-то экспериментировал?
  11. Flexr12net
    Flexr12net
    Flexr12net
    Основное отличие осевых вентиляторов от центробежных в том, что при равных размерах и потребляемой мощности осевые вентиляторы могут создать больший расход, но меньший напор, у центробежных все наоборот меньший расход но большее давление. Если Вы решили ставить дополнительный вентилятор, то скорее всего сопротивление Вашей сети не позволяет обеспечить встроенному вентилятору номинальный расход воздуха. Установка дополнительного осевого вентилятора может улучшить, но не устранить проблему.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ничем, если их характеристика совпадает с характеристикой установки.
    Более подробно о работе вентсистем с дополнительными вентиляторами можно почитать в инете - "параллельная и последовательная работа вентиляторов в сети".
    Со своей установкой пока еще не экспериментировал.
  13. ooz2003
    ooz2003
    ooz2003
    Томск
    Спасибо, за советы!
