SQ 1-95 или SQ 2-85 или SQ 3-65?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем nikolay_ch, 06.08.15.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Приветствую!
    Есть скважина, динамическое зеркало 32, на выходе кессон, там ГА (100 литров - больше не влез в кессон). Хочу в ГА сделать давление где-то 4-5 (в доме поставлю редуктор для снижения давления). Дома: колонка газовая, душ, раковина, туалет, мойка, посудомойка и стиралка. Возможно будет еще один душ и туалет (если будет баня). Есть еще "довесок" в виде газончика (соток 10-15), который требует периодического полива.
    Как думаете, что выбрать из насосов от Grundfos: SQ 1-95, SQ 2-85 или SQ 3-65? Сейчас они примерно по одной цене идут.
    С уважением,
    Николай
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Видимо это дебит.
    Но ведь надо знать при откачке КАКИМ насосом он был определён.
    А Вам больше и не надо.
    Рекомендую ГА не ставить в кессоне. Правильней в доме.
    "Снижать" давление :) в Вашем случае будет видимо Реле Давления или иной блок автоматики от Грундфоса.
    Зачем Редуктор Давления? Подстраховка?
    Я не рекомендую устанавливать давление во внутреннем водоснабжении выше 4 бар.
    Мне кажется Вам больше подойдёт SQ 2-85.
    Надо проверить по КПД.
    А вообще, рекомендую насосы SQE.
  3. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    День добрый.
    При давление свыше 4 атмосфер, техника работать не будет, у нее стоит защита. Что то выдумывать для понижения давления это через чур.
    Да как то без параметров скважины подбирать насос не очень :)
    Не знаю какие у вас диаметры обсадных но в кессон как правило 4" насос, например Speroni, он по бюджетнее будет!
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Какова у Вас производительность Вашей скважины?
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Нет, дебит, это дебит. Динамическое зеркало - это высота столба воды при максимальной откачке.
    Почему?
    Снижать давление будет редуктор. А реле будет регулировать накачку ГА. Сам редуктор нужен чтобы в доме было давление примерно одинаковое - около 1 атмосферы.
    Вот редуктор то и не даст его превысить.
    Возможность регулировки скорости? Нужна ли она?
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Обсадная 117мм
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Вроде 4 куба. Хотя это было давно - с тех пор не проверял, может и уменьшилась.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Что Вы называете "максимальной откачке"? :)
    Какая производительность насоса при этой Вашей "максимальной откачке"?
    1. Не удобно.
    2. Опасно.
    3. Уменьшается срок службы.
    А зачем?
    Если правильней выбрать НУЖНЫЙ насос, не допускающий высокого давления.
    Не правильно.
    Реле Давления "регулирует" момент/диапазон включение/отключение насоса.
    ГА- накачивают воздушным насосом. :)
    Не правильно.
    Редуктор не для этого, а для недопущения превышения давления в подводяшем трубопроводе свыше допустимой величены (обычно 4 бара). Может быть при "опрессовке" системы и/или гидравлическом ударе в ГОРОДСКИХ сетях.
    Это не Ваш случай.
    И потом Вы же хотели "сделать давление где-то 4-5 "
    Зачем, же "делать" давление в 4-5", а потом снижать его до 1. :) ?
    Скорее для регулирования производительности насоса, а не его "скорости".
    Для комфорта и компактности - Да!
    Для экономии- Нет!
    Выбирайте.
  9. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Газовая колонка не будет работать.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тогда в Вашем случае подойдет любой насос, но 1-95 не нужно рассматривать, выбирайте из двух последних.
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я ж написал - 4 куба...
    1) почему? по-мне, так удобнее, что он не мешается в доме.
    2) чем опаснее, чем установка в доме?
    3) опять же - почему?
    Правильнее и комфортнее, если будет иметь давление постоянное, а не прыгающее в зависимости от давления в ГА и открытых кранов.
    Не придирайтесь к словам. Реле давления регулирует давление в системе, а давление в системе будет такое, какое разовьет насос. ГА нужен для аккумулирования воды.
    И что неправильного в моих словах, когда я сказал, что поставлю редуктор на стабилизацию давления в доме?
    Чтобы больше в ГА влезло.
    Интересно, а как регулируется производительность насоса, если не скоростью вращения его турбин?
    Компактность? Реле давления занимает как-бы меньше места. Комфорт? В чем он заключается?
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Это почему? Для отопления моему котлу надо минимально 0,85. Поток все одно нагревается косвенно. Ну, если не будет хватать - подниму до 1,5 атмосфер - этого точно должно уже хватить.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Рассмотрите еще пакет SQE.
  14. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Вполне можете рассматривать Speroni серии STS
  15. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Газовая колонка и бойлер косвенного нагрева - это разные вещи. Соответственно разные требования к ним. Может 1 атм и хватит. Но по мне 1 атм - это маленький напор.
