Обратная тяга при сильном ветре. Как исправить?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем vda, 21.04.09.
  1. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Попробуйте заменить дефлектор на грибок. Только у грибка снизу прилепите "перевернутый" грибок меньшего диаметра (чтоб осадки не подтекали)... :victory:
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Это правильное решение. Но трубу надо делать выше.
  3. paul355
    paul355
    paul355
    Проблема обратной тяги в пеллетниках решается только использованием двухшнековых моделей котлов. У меня один шнек и частично проблема устраняется только увеличением приточного воздуха. Я не теоретик, только практика.
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Обратная тяга в чистом виде возникает при слабой приточке и
    сильной вытяжке. Ветер способствует образованию обратной тяги
    из-за неправильного дефлектора и слабой тяги.
    Летом я спрямил дымоход, удалил дефлектор, оставил зонтик и удлинил вверх дымоход на 1 метр. В результате тяга улучшилась
    а задувание ветром пока не наблюдается. Впереди сильные ветра
    -посмотрим.
  5. paul355
    paul355
    paul355
    У меня при сильном ветре наоборот, обратной тяги нет. Может возникнуть при полном штиле. Дымоход сэндвич 6 м, диаметр 200 мм, утепление 50 мм. Ещё раз повторюсь, это проблема одношнековых пеллетников.
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Не нужно обобщать разные проблемы.
    Одна проблема это причины возникнавения обратной тяги.
    Другая проблема это борьба с последствиями уже возникшей обратной тяги - вот здесь два шнека лучше чем один шнек.
  7. paul355
    paul355
    paul355
    Я решил поделиться своим опытом из-за недостатка информации по обратной тяге именно в одношнековом пеллетном котле. Большинство в комментариях просто переписывают итак известные факты об обратной тяге (ветер, высота дымохода, расстояние от конька, угол и тд и тп) не имея опыта эксплуатации. У меня обратная тяга образуется и при ОТСУТСТВИИ ВЕТРА. Вот на этот вопрос я не могу найти ответ. Так что это не обобщение, а по моему мнению и опыту эксплуатации, именно причина возникновения обратной тяги - конструктивно одношнековых пеллетников. Я пишу именно про пеллетники. До этого 8 лет эксплуатации дровяного котла и никакой обратной тяги.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Как и когда у вас проявляется обратная тяга? Подробнее.
  9. paul355
    paul355
    paul355
    Пеллетник работает старт-стоп. В режиме стоп продолжается горение пеллет в шнеке с увеличением его температуры, иногда до критической. Пробовал разные режимы дожига пеллет, не помогает. Частично решил проблему закрытием шторки вентилятора на 2/3 (на фото они полностью открыты), а так же сильным притоком воздуха - отверстие в стене на 200 мм напротив вентилятора котла.
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А есть ли вообще тяга в дымоходе, в котле при неработающей горелке? Какой котёл и горелка?
  11. paul355
    paul355
    paul355
    Тяга при остановке котла есть. Летом чистил дымоход ершом снизу-вверх (есть возможность) так сажа вылетала как из трубы парохода. А котёл такой (фото). Можно здесь или нет, не будет ли считаться рекламой.
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Ерунду не пишите!
    Одношнековый или двухшнековый котел, либо просто буржуйка, либо что ещё... — никакой роли не играет, если, конечно, не рукожопый котел/печка.
    Всё зависит, в общих чертах..., от конструкции дымохода, его высоты, рельефа местности, конструкций крыш, рядом стоящих деревьев, наличие или не наличие дефлектора и его конструкции. :cool:
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    1. В каком регионе вы находитесь?
    2. По моему у вас проблема не с обратной тягой, а с котлом.
    3. Напишите о своих проблемах в соответствующую ветку
    форума Металл Фач...
  14. paul355
    paul355
    paul355
    Спасибо за уделённое внимание. Я из Архангельской области.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    1. Вы написали на старую ветку, а нужно на продолжение Металл Фач 2.
    2. Нужно спрашивать о том, что у вас не получается.
    3. Где второе фото?
