Обратная тяга при сильном ветре. Как исправить?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем vda, 21.04.09.
  1. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А насколько Паскаль этот дефлектор увеличивает тягу?
    Вопрос риторический. Никто ничего не знает. Нет сравнения с
    другими дефлекторами или вообще без дефлектора.
    После просмотра этого видео никаким словам верить уже не хочется. Нужно правильно делать эксперименты.
    Любое претятствие для ДМГ на выходе из трубы (дефлекторы,
    зонтики...) в разной степени ухудшают тягу. Правильные
    дефлекторы при ветре на принципе инжекции улучшают тягу.
    Неправильные дефлекторы от ветра ухудшают тягу или просто
    бесполезны.
    Отличить правильный дефлектор от неправильного может только
    эксперимент. Кроме того каждый тип дефлектора имеет свой
    максимальный порог скорости ветра, при котором тяга опрокидывается.
    Все мои слова может опровергнуть только правильный
    эксперимент.
    Ничего личного, только техника.
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Не знаю про Паскали...
    Вот я и хочу такой сваять и проверить. Ветра у нас постоянно, потому как рядом с водой и полем. Очень редко безветрие бывает...
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Я понимаю, что задал провокационный вопрос о Паскалях, но это
    не я придумал. Специалисты по котлам говорят что тяга должна
    быть в пределах 10-35Па,а как влияет на тягу дефлектор
    никаких данных нет.
    Изготовить такой дефлектор мне не трудно, но залесть на трубу
    проблематично.
    Когда проверите дефлектор в деле, то пожалуйста напишите про
    Ваши впечатления.
    Удачи. 06.05.20.
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Добрый день. Как у Вас дела с новым самодельным дефлектором?
    Какие результаты? Всем интересно. Народ ждёт.
  6. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Как только згнившую лестницу на крыше поменяю. Сейчас, на фазенде, посадочные дела идут, времени нет... :cool:
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Каковы успехи с заменой згнившей лестницы? Посадочные дела вроде бы уже должны были закончиться или теперь уборочная страда?
  8. Alexey14092020
    Alexey14092020
    Alexey14092020
    Подскажите, пожалуйста, что происходит.
    Котел древний, ксгт-10, в нем горелка, выход для дыма сбоку выходит в кирпичный дымоход с асбестовой трубой. В выходе из котла есть задвижка с ручкой.
    Если задвижку открыть, то горелка гаснет, как будто тяга плохая, а если закрыть, то есть уменьшить просвет, то горит ровно. Ветер сегодня сильный.
    Собственно вопросы: что происходит? Не опасно ли так умееьшать просвет?
    Может быть нужно увеличить окно под горелкой для притока воздуха и тогда можно будет дымоход шире открыть?
  9. Alexey14092020
    Alexey14092020
    Alexey14092020
    То есть мне казалось, что чем больше просвет в дымоходе, тем лучше... но тут что-то неверно в этом предположени
  10. Alexey14092020
    Alexey14092020
    Alexey14092020
    Забыл сказать, фитиль пока не гаснет, но стабильнее горит, когда заслонка (это, наверное, и есть прерыватель тяги) закрыта
    помещение котельной не отделено
    есть форточка
  11. Alexey14092020
    Alexey14092020
    Alexey14092020
    Сегодня ветер 22-25 км/ч (5-7 м/с). Может задуть даже с закрытой заслонкой.
    Вот так выглядит труба: Та, которая в коробе.
  12. Alexey14092020
    Alexey14092020
    Alexey14092020
    Другая, которая потолще и короче, - от старого печного дымохода. Она отсоединена и заложена кирпичом. То есть не участвует .
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дичь полная и чушь несусветная.
    Нужно нормальный дымоход сделать.
    Нужно проверить приточку и куда идет тяга в вентиляционных и дымовых каналах при сильном ветре.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    Какой ветер на Балтике? Какие успехи в изготовлении и проверке нового дефлектора?
    Теоретически считаю что лучший дефлектор Вольперта.
    Удачи.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Видимо
    Видимо никаких, раз отчета нет...
    не нужны никакие дефлекторы дымоходу, у которого сечение и высота соответствуют характеристикам теплогенератора и требованиям по расположению устья трубы относительно зон ветрового подпора.
