Обратная тяга при сильном ветре. Как исправить?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем vda, 21.04.09.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Это один из способов борьбы с задуванием. Вы на правильном
    пути, но до конца этот путь ещё ни кем не пройден.
    А что если сделать так: поставить горизонтальный отвод от
    дымохода (чтобы туда не сыпался пепел).
    На выход отвода поставить мембрану из эластичного негорючего
    материала.
    При работе котла с тягой в дымоходе мембранна будет
    втягиваться в отвод, а при порывах ветра будет выгибаться
    в другую сторону.
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У меня тоже бывают задувания и однажды рукав на патрубке горелки оплавился но не прогорел.
    Буду ставить термодатчик на патрубок и звуковую сигнализацию.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    Уважаемый Алексей Телегин хочу с Вами посоветоваться.
    Когда мне срочно нужно было сделать отопление, про что я ничего
    не знал и форумов не читал-слушал в основном торговые сети, в
    которые и попался.
    Мне для дома 200м.кв. подобрали котёл Купппер 36 ПРО и дымоход
    Феррум 150/210 сендвич 6 метров от тройника. Монтаж видно на фото. На тягу не жалуюсь, но иногда задувает, с чем я борюсь-
    иногда успешно. Топлю дровами и пеллетами, живу сдесь на ПМЖ.
    Сейчас я немножко поумнел, замерил угол между коньком и дефлектором-оказалось около 15*,а нужно 10*,буду удлинять на 1м. Дефлектор сниму и ничего ставить не буду, хотя хотелось бы
    поставить какой-нибудь чудо-дефлектор чтобы не задувало.
    Как Вы считаете достаточно ли удлинить дымоход на 1м и нужен
    ли дополнительный крепёж.
    Правильно ли я понимаю, что все пассивные дефлекторы тягу
    уменьшают? А есть ли дефлекторы, которые действительно помогают
    от задувания (кроме турбо, от которых гемор...и беспокойство).
    Спасибо.
  4. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А на сколько Паскаль этот девайс ухудшает тягу?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Таких сведений вы не найдете.
    Но когда он забьется мусором и на нем образуется наледь, может вообще преградить путь дыму, или направить его в обратную сторону.
    Это вентиляционная приблуда.
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Тото и оно, что никаких сведений о технических характеристиках всяких девайсов нет.
    Купи меня, купи меня я лучше всех- это не аргумент. Меня удивляет почему нет сравнительных
    технических данных на разные дефлекторы, даже на серийно изготовляемые.
    Почему бы не провести аэродинамические испытания и на этом сделать диссертацию.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне оно не нужно.
    Других дел хватает.
    Я просто не ставлю дефлектора совсем.
  9. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Да, и вентиляционная тоже.
    Я правда, не понимаю, каким таким мусором эта приблуда забъётся. Если только у кого печь шабит, в которой дрова улетают в трубу и для любителей топить сырыми дровами или режимом тления (газогенерацией)...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У меня пока не отснят, но будет видео о никчемности дефлектора...
    А пока посмотрите видео коллеги из Белоруссии, Дмитрия Михайлова.
  11. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Если судить по видео, то этот девайс не ухудшает, а улучшает тягу...
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Ну, здесь явно владелец котла - олень.
    Котел надо подбирать по параметрам и топить правильно! И не будет такой хрени...
    Купят на 50кВт, когда нужно 10-15, и переводят в режим тления, топят чёрти чем. Потом трубочистов вызывают...
    И дефлектор тут не причем! ☝
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А не олень там дефлектор ставил и нафига он вообще нужен?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дефлектор, как раз, причём. Он всё дерьмо собирает на своих стенках, зарастает им, и им же пачкает трубу и кровлю... кроме этого, зимой ещё и обледеневает. Сколько раз это уже обсуждалось на форуме и примеры конкретные разбирались. Не нужна эта хрень на дымоходах.
    Современные котлы имеют высокий КПД, работают эффективно, поэтому режимы тления либо ожидания - это нормальное их состояние.
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Дык владелец сам такой выбрал, поэтому и олень. И не важно, сам он его устанавливал или кто другой...
    Такой дефлектор и я не поставил бы, модель гумно.
    А видео ваше посмотрю, если будет. :hello:
