Обратная тяга при сильном ветре. Как исправить?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем vda, 21.04.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отделить котельную и сделать в неё приток.
    Это правильно.
    Это не верно!
    Обычный зонт ставьте.
    Дефлектор - не нужная и опасная ерунда!
    Обратная тяга может привести к задымлению помещений, но не к пожару.
    Хотя и задымление опасно.
    :pioner:
  2. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Начну с двери и приточной вентиляции. Изучил тему по приточке, решил сделать отверстие в наружной стене вверху 50*100, опустить вентканал до низа (40 см. от пола) и поставить ПВХ дверь в котельную, перегородки там есть. Таким образом холодный воздух с улицы будет немного прогреваться в вентканале, тем самым не будет обморожения.
    В случае с пеллетником обратная тяга грозит не только задымлением, т. к. создаются условия для горения пеллет в корпусе шнека, а на нем бункер с пеллетами стоит.
  3. win81
    win81
    win81
    Коломна
    По зонтам, какой вариант можно использовать:
    Или возможно такой:
    Этот, как я понимаю, защищает от бокового ветра, но есть опасность обморожения при низких температурах дымовых газов, верно?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Этот создает больше проблем, чем дает преимуществ.
    Ставьте просто зонт.
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Теоретически сказано всё правильно. Теперь что нужно делать:
    1. Двери и окна в котельную должны закрываться герметично
    (в разумных пределах).
    2. Окно приточной вентиляции в котельной 100х100мм (или 150х150) желательно сделать с той стороны с которой обычно
    задувает (обратная тяга) при сильном ветре.
    3. На окно приточки поставить шибер, чтобы не шёл холодный
    воздух при хорошей тяге зимой.
    4. На окно приточки поставить канальный вентилятор
    например ВН1 или ВН2.
    5. Предусмотреть возможность закрытия вытяжной вентиляции
    в котельной (если она есть).
    Порядок действий при розжиге котла:
    1. Закрыть двери и окна в котельной.
    2. Закрыть вытяжную вентиляцию.
    3. Включить приточный вентилятор.
    4. Включить розжиг котла.
    5. После прогрева дымохода и устойчивой тяге можно выключить
    вентилятор приточки.
    6. При сильном ветре вентилятор не выключать.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Приточка не должна перекрываться пропеллерами!
    Вентканал не закрывать!
  7. win81
    win81
    win81
    Коломна
    В общем, поставил дверь, сделал приточку 50*100 без каких-либо задвижек и вентиляторов вверху внешней стены и спуск коробом вниз. Котел пока не запускал, т. к. нужно, чтобы был сильный ветер и нужно самому при этом находиться рядом и контролировать, тогда буду спокоен, пока жду совпадения условий\времени\возможности.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да, правильно но:
    1. Указанные вентиляторы не препятствуют свободному прохождению воздуха.
    2. Вентканал закрывать только на время розжига при сильном ветре.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если ветер такой что срывает пламя - лучше не пользоваться совсем...
    Представляете что будет, если автоматика не сработает или электричество кончится?
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Мои советы по принудительной приточке при закрытой котельной это только как дополнение
    к правильному дымоходу, сделанному по Вашим рекомендациям.
    Мне это помогало когда разжигал котёл дровами, реже когда пеллетами.
    Без наддува весь дым шёл в котельную.
  11. win81
    win81
    win81
    Коломна
    У меня проблем нет ни с розжигом, ни с тягой, когда котел работает. Проблема возникла однажды при ураганном ветре после прекращения горения. Процесс горения не прекратился, а перешёл в корпус шнека вследствие задува воздуха через дымоход. Вот этот момент нужно полностью исключить.
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Я это писал не для Вашего частного случая.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит, при ураганном ветре следует прекратить эксплуатацию.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Куда Вы пропали? Обиделись на что-то? Напрасно-здесь решают
    технические вопросы, а не психологические. Извините если-что.
    Как у Вас решился вопрос с сильными порывами ветра?
    Если всё сделано правильно, как советует Алексей (гуру) и
    всё равно задувает -то может быть попробовать поставить
    Турбо дефлектор, либо Н-образный,либо Vacu-Stack.
    Удачи. Пишите.
  15. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Да вроде всё обсудили, вот и не пишу. Дымоход поднимать летом буду. Приточка проблему не решила. Пока что вместо ревизии нарастил трубу вниз и оставил открытой, при сильном ветре и остановленном котле задувает в эту трубу, в боковой отвод к котлу не задувает. На том пока и остановился.
