Обратная тяга при сильном ветре. Как исправить?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем vda, 21.04.09.
  1. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Не дождавшись ответа, произвел переделки конструкции: на трубе ввода с улицы установил заглушку со смотровым окном, в самой печке со стороны помещения вырезал отверстие, защитил сеткой. ВСЕ! Тяга есть, горелка не гаснет. А теперь вопрос: почему с улицы на улицу не тянуло, а с помещения на улицу - тянет?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потому, как организовали направление потоков.
  3. nhentym
    nhentym
    nhentym
    Здравствуйте, у меня тоже задувало газовый котел, сделал вот такой флюгер и проблемы не стало. Флюгер делал по подобию заводского
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Представляете что будет если его заклинит?
    Считаю на дымоходы такие штуки крайне опасны и не должны применяться совсем!
  5. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    Алексей, стоит ли задуматься над доработкой дымохода, если это (ОТ) случилось только в условиях очень сильного ветра (до 27 м/с) и только на холодном дымоходе? После - подожгли трубочку из газеты и держали ее в самом верху печи - прогрели дымоход, по-новой разожгли топку - все в порядке. Т. е. без огня ветер реально дул через трубу, после прогрева - не мог, хотя стихия продолжалась долго.
    Исх. данные: чугунная печь Лизео Канария, 5 прямых колен по 1 м, зонт. Высота дымохода относительно конька не дотягивает до нормы примерно 1 м. Ветер дул вдоль скатов.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответ уже на данный вопрос давал.
    Обязательно нужно исправлять!
  7. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Добрый вечер. Сегодня появились проблемы с дымоходом. Газовый котел горит сперва нормально потом начинаются перебой пламя из под котла вырывается наружу, пламя затухает воняет газом. Если снимаю трубу дымохода котла, работает нормально. С ночи и целый день и вечер идет мелкий дождь, вечером поднялся ветер на конце дымохода стоит защитный кожух. Самое интересное, что в прошлом году при еще сильных ветрах работало. Днем котел не работал.
  8. malffser
    malffser
    malffser
    Покупайте котлы с коаксиальным дымоходом, это который с двумя трубами (приток-вытяжка) и никаких проблем не будет.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно посмотреть:
    1. Расположение устья дымовой трубы;
    2. Устройство и конфигурацию оголовка (зонт, просвет и т. п.)\
    3. Проверить газоплотность канала;
    4. Организовать приточку в котельную;
    5. Обособить помещение от всех остальных.
    С уважением, Алексей Телегин
  10. au_di_ma
    au_di_ma
    au_di_ma
    У меня старый деревянный дом ("мазанка" ещё называют), газ провёл для "готовки" (варочная панель),котла (парапетника) и газовой колонки (обычная вытяжка, не коаксиалка) - всё по фэн-шую. Имеется в наличии дровяная печь (не стал разбирать, думал пригодится - пригодилась!). Октябрь (слегка) и ноябрь (по полной) топил дровами, парапетник на "фитиле" или "1" стоял. В целях экономии газа. Так вот, когда дровами топил "по полной", перестала гореть колонка. Точнее зажигается с хлопком, 20-30сек горит и выключается. В комнате характерный запах газа. Перепробовал, от слова "всё"...(Чистка дымохода, Чистка подачи воды, для напора, Обратный клапан, Нарастил на 1м вверх трубу) - всё это за неделю. Не помогло. Пока не наткнулся на Ваши 4 строчки. Открыл окно - и всё работает как в аптеке. Низкий поклон Вам, аж ногтями по полу...Спасибище!
  11. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Доброго времени суток.
    Имею пеллетный котел с автоматической подачей. Принцип - работает подача пеллет шнеком и одновременно наддув вентилятором. По достижении заданной температуры в помещении срабатывает термостат, котел перестает подавать пеллеты, заданное время (10 минут) работает вентилятор на повышенных оборотах, пеллеты в лотке догорают, вентилятор выключается, горение прекращается. Изначально были некоторые проблемы с затуханием, связанные с подсосом воздуха, решились сменой герметика на стыке горелки и котла. Затем все было хорошо до сегодняшнего дня - после очередного цикла работы - гашения пеллеты не потухли, а продолжили тлеть, но уже не в лотке, а в корпусе шнека. Аварийная ситуация, вручную выгреб угли, прогнал шнеком до негорящих пеллет.
    Произошло это при сильном ветре, можно сказать, ураганном (деревья падали), налицо эффект обратной тяги.
    Дымоход - колено из нержавейки от котла метр вверх, поворот 90, метр вбок, стык с асбоцементной трубой. Труба через 2 этажа, чердак, обложена кирпичом, уровень до конька не достаёт, но расстояние до конька около 4 метров. На фото примерно видно. Дымник установлен примерно как на картинке - металлический колпак с сеткой.
    Вопрос - как обезопасить котел от обратной тяги, возможно ли внутри колпака установить какой-то дефлектор, или может быть что-то можно в котельной сделать, зонт, например? IMG-20191107-WA0002.jpg 2020-03-13-21-50-19.jpg
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @win81, Как осуществляется приток воздуха в котельную?
  13. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Пока что окно в котельной постоянно на щелевом проветривании. Но сейчас весь дом - одно помещение, дверей нет.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пока не установите перегородки и двери, какое может наблюдаться.
    Когда поставите - продолжим.
    :pioner:
  15. win81
    win81
    win81
    Коломна
    То есть мне нужно поставить хотя бы дверь в котельную и сделать в ней приточную вентиляцию? Я предполагал нарастить трубу дымохода относительно труб вентиляции, сделать отверстие в колпаке, пропустить трубу и поставить дефлектор. Нужно надёжное решение, т. к. в данном случае обратная тяга может привести к пожару.
