Обратная тяга при сильном ветре. Как исправить?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем vda, 21.04.09.
  1. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Всем доброе утро! Подвел себе воздуховод снизу побольше для котла, для усиления потока воздуха. Пока вроде нормально, посмотрим как в морозы. Вопрос такой, на стене снаружи у меня обычный вывод дымохода наверх, на нижней части трубы, там вниз отвод, стоит заглушка для прочистки и слива конденсата. Так вот, может снять эту заглушку? Я к тому, что при обратной тяге холодный воздух пойдет не в котел в дом, а вниз по трубе-может такое быть или это не повлияет?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ветреный, если причина обратной тяги - разрежение внутри дома, то как это поможет? А вот нарушить тягу, думаю, может.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Наверное, даже усилит обратную тягу, отсюда, снизу, ведь легче тянуть воздух, чем с высоты.
  4. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Наверное зависит от разницы температур в болерной и на улице. Заглушку для эксперимента снял в сентябре, котел работает пока нормально, посмотрим что будет когда долбанет минус 20
  5. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Дым от котла по прежнему идет через верх трубы, а не через место для заглушки?
    Тяга в дымоходе для котла достаточная для отвода продуктов сгорания?
  7. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Было тепло, не видел куда идет дым, но скорее всего как обычно вверх, он же горячий
    В морозы будет видно
    Тяга есть, труба длинная. Но проверю еще полоской
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Просто в моем понимании изначальная тяга во всей трубе теперь "разбавляется" подсосом воздуха с места для заглушки, и сила тяги из помещения, собственно от котла, ниже, чем при установленной заглушке.
  9. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Трудно оценить тягу в этом случае, это надо измерять приборами
    А вообще, что говорится в инструкциях?
    Допускается ли снятие заглушки при работе котла?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А в какой инструкции прописана обязательность прочистного отвода в принципе? Я не очень большой знаток здесь. Просто прежде чем искать ответ на ваш вопрос, надо вообще узнать, где и чем регулируется вопрос этих прочисток/конденсатосборников.
  11. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    • МДС 41.2-2000 «Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или жилых домов»;
    • СНиП-91
    • п. 5.1.1.ВДПО
    • СП 7.13130.2013
    • Тут нигде не нашел
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ветреный, если нигде нет, то это чисто технологическое устройство, для упрощения ухода, следовательно, вне режима тех обслуживания оно никак не должно влиять/мешать на основной дымовой канал. Т е "не отсвечивать". Т е должен быть закрыт. По логике.
  13. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Я не силен в физике, но пробежался по теории: возьмем режим опрокидывания тяги. Допустим резкий порыв ветра, наверху дымохода образуется повышенное давление, холодный воздух сверху стремится вниз, но ему легче уйти вниз через открытую заглушку, чем повернуть по изгибу 1 м под 90 градусов в стену, потом еще раз вниз 1 м, войти в котел и его потушить! Логично?
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Логично! Поэтому он там будет свистеть при малейшем дуновении, перекрывая выход из котла.
    А чтоб задуть в сам котел порывы посильнее надо, чтоб это сопротивление преодолеть.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    "Задувается" котел не всегда по причине ветра сверху. При ветре может меняться тяга, меняется направление сопла пламени запальной горелки, термопара оказывается не совсем в пламени, она остывает, срабатывает автоматика как при отсутствии пламени.
    А так, чтобы как свечу задуло, не представляю необходимую силу того ветра. Да и пламя просто из под дна котла пойдёт скорее, чем потухнет, имхо.
    Мы семь лет промучались с тухнущим котлом. Там запальная была в виде "пальцев веером". И вот этот веер в сторону сдувался. Или воздуха ему не хватало во время работы основной горелки, поэтому пламя меньше становилось. Сейчас уже 9 лет котел с евроситовской автоматикой, у которого запальная горелка как свеча. Ветер, ттт, не влияет.
