Обратная тяга при сильном ветре. Как исправить?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем vda, 21.04.09.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Открытые окна могут работать непредсказуемо как на приточку, так и на вытяжку.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если движение воздуха в вентиляцию и дымоходы разбавится сквозняком из окна в окно, то конечно. Только при этом не совсем корректно будет называть выход воздуха в окно вытяжкой.
  3. Константин_К
    Константин_К
    Константин_К
    ну то есть все таки, те каналы что под потолком не притягивают воздух в помещение? и надо делать пристяжные каналы низко? логика в том что в них не будет задувать ветер?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Логика в том, что вытяжные каналы должны работать, работать штатно.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам все правильно сказал @3484070,
    Имеющиеся трубы не нужно рассматривать в качестве приточки.
    Делайте отдельно новую, возможно с подогревом.
  6. Константин_К
    Константин_К
    Константин_К
    новую что? шахту под потолком? я никак не могу добиться ответа на простой вопрос, как конкретно делать эту "приточку", где, на каком уровне, конкретно? кроме "да открой окно, зх зачем, но открой.". Простите, но это не вариант решения проблемы.
  7. Константин_К
    Константин_К
    Константин_К
    Спасибо за вашу железную логику, уважаемый вы наш Специалист, так все хорошо объяснили, что сразу стало так понятно. Сейчас пойду у вытяжек спрошу, что им не хватает для штатной работы. П. С. размести заказ на яндекс услугах, с просьбой платно решить эту проблему, 50 просмотров, ни одного ответа. Они наверно стеснятся сказать что делать надо так - что бы штатно все было.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Константин_К, Зря вы так. Этим ничего не решите. Вам правильно сказали в общих чертах,
    без подробностей, но и от вас нет подробностей. Какая котельная, какой котёл, какой дымоход?
    Нет никакой приточки, одни вытяжки. Если ничего не переделывать то:
    в котельной прорубить окно как можно ближе к полу. Площадь окна должна быть не менее суммы
    всех площадей вытяжек, дымохода котла и камина. Есть и другие решения, но вы же не общаетесь.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А речь о чём?
    О шахтах - каналах, которые вы думали что приточные, а они "отточные".
    "Под потолком" вы откуда взяли?
    В нижней части помещения.
    Это и есть решение проблемы.
    Оно конечно приводит к другим - холодно.
    Но проблема притока решена.
    А с холодом решается
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не так много специалистов в этом разбирающихся.
    А на "ЯУ" в основном те кто ищет спецов за копейки и спецы которые не напрягаясь хотят сразу и много.
  11. Константин_К
    Константин_К
    Константин_К
    Спасибо большое. была бы изолированная котельная, было бы проще, но это все на кухне находится
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кухня отсечена от всех остальных помещений, лестниц и прочего?
  13. Константин_К
    Константин_К
    Константин_К
    так я не знаю какие подробности нужны. Котел на большой кухне, отдельной котельной нет. Сейчас там будет ремонт, поэтому что то незначительное можно будет переделать. фото приложу. Задувает только правый котел. Левый греет воду на кран, может по этому не заметно что он задувается, не знаю, по крайней мере не замечали за ним этого. Все это было куплено с домом так как есть.
  14. Константин_К
    Константин_К
    Константин_К
    нет, вообще никак
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда все еще более печально.
    Остальное пространство может провоцировать обратную тягу.
