Обратная тяга при сильном ветре. Как исправить?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем vda, 21.04.09.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ветреный, вентиляция у вас не работает из-за недостатка притока. Он должен быть большой. И 110 труба это явно мало. Мало даже для одного котла.
  2. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Котел сейчас один Колонка отключена. Вытяжка у него 130 труба и вентил. труба рядом 130.
    Вы хотите сказать, что минимум 260 должен быть приток? И при открытой заглушке обратной тяги в вент. трубе не будет?
  3. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    При минус 30 за стеной из такой дыры в полу будет переть ледяной воздух, у меня бойлерная замерзнет?
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да, конечно с утечкой газа нужно бороться. Если форточка очень большая, то весь приточный
    воздух может уйти в форточку.
  5. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Поэтому вроде логично не открывать окно, тогда и тяга будет больше и весь приток пойдет через котел
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Никакого противоречия нет. Чем меньше угол поворота потока, тем меньше динамическое
    сопротивление. В данном случае это мизер. Возможно Ветреный надеялся что тяга увеличится
    в 2 раза от смены угла трубы, но это не так, хотя польза будет: меньше скапливаться пыль
    и легче чистить.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конечно есть. В одном случае Вы утверждаете, что тяга усилится, в другом - что при любом повороте она уменьшается.
    Как написали, так и прочитали. Разговор ни о чем.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Делайте несколько отверстий/окон в разных комнатах, в дверях обязательны щели. Ледяной воздух должен легко заходить. Иначе никак. Без притока нет тяги. При недостаточном притоке тяга ограничена. И хоть как трубу усовершенствуй, но если тяга ограничена возможностями притока, это не поможет.
    Можете организовать подогрев притока.
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
  10. Константин_К
    Константин_К
    Константин_К
    Я так понял, что бы не было обратной тяги, нужен приток воздуха. Обязательно ли организовывать приток "по низу" или достаточно шахты под потолком. В доме две шахты под потолком, одна там где котел, другая рядом в туалете (дверь обычно закрыта не плотно), третья камин в другой комнате, диаметры везде одинаковые. Котел выведен в еще одну шахту, и при сильном ветре происходит обратная тяга, котел тухнет. Труба вровень с коньком, около 2,5 от него.
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Приточный воздух обычно холоднее выходящего. Если несколько отверстий сделано вверху
    (под потолком), то некоторые работают на приток, а некоторые на вытяжку в зависимости
    откуда ветер, и вытяжка побеждает приток. Лучше приток сделать внизу или трубой в котельной
    подвести к полу. Котельную оградить от всех вытяжек.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Все, что вы перечислили, очевидно, вытяжки. Суммируйте площадь сечений всех этих отверстий, обеспечивайте такую же площадь притока, самое простое для начала открытием окон на откидушку в нескольких комнатах.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И какой из каналов вы хотите чтобы тянул в обратную сторону?
    Дым из котла засасывало в лом или запахи из каминной трубы?
    Приточка это не те каналы - отдельный канал в нижней части помещения.
  14. Константин_К
    Константин_К
    Константин_К
    кроме трубы котла и камина есть еще две шахты.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Которые есть скорее всего вентиляция, и они тоже должны вытягивать...
    Вот на 4 трубы и организуйте достаточно открытых окон и отверстий.
