Обратная тяга при сильном ветре. Как исправить?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем vda, 21.04.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    При чем здесь Алексей Телегин? Вы же пишите, что усилит… еще раз, не усилит колено 45 тягу.
    Для тяги нет разницы каким коленом подключается котел.
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да забудьте про колено 45, это мизер. Алексей Телегин специалист по дымоходам, он много
    пишет на этом форуме, и приводил примеры какой высоты делать трубу.
    Читайте ВСЕ и Ветреный.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пардон, это Ваше утверждение, что колено 45 гр. усиливает тягу… мое утверждение - не усиливает.
    Вы, видимо, плохо ориентируетесь в возможностях форума. Зайдите в профиль любого участника, там можно найти информацию и о его специализации, и о его компетенции в каком-либо вопросе, и о его практической деятельности. С Алексеем я знаком лично, но это не имеет никакого отношения к утверждению, которое Вы здесь продвигаете. Ну и для общего развития посмотрите сколько я написал и где на этом форуме… в профиле все есть.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет!
    Дело не в заглушке, а в том что у вас нет притока воздуха в помещение и вентиляционная труба работает на приток.
    Вам нужно объяснять что приток необходим и без него ничего работать не будет, или что вентиляция - это система безопасности и перекрывать её недопустимо?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ошибаетесь!
    не усилит!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо конечно, но...
    Я наоборот утверждал, что повороты в горизонтальной плоскости выполненные без заужения сечения и нарушения плотности не могут изменить естественную тягу.
    Исключения - засоренность участка канала и увеличение количество стыков, а значит "подсосов" влияющих на силу тяги.
    П. С. Не исключаю, что где-то не так выразился. тогда прошу покорно простить.
    Если пришлете ссылку с помощью модераторов постараюсь исправить. :pioner:
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Алексей Телегин, Не помню на какой ветке форума Вы приводили пример допустимости
    высоты трубы относительно конька крыши. Пусть читают все Ваши посты, они правильные.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Какое это имеет отношение к вашему утверждению, что колено в 45 гр. усиливает тягу?
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Высота дымохода, про которое знает Телегин, и колено 45* не имеют ничего общего, однако
    при любых поворотах динамическая тяга уменьшается *на 0,001%*.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Про высоту дымохода знает любой дымоходный специалист и тот, кто знаком с действующими правилами (СП).
    Вы писали про усиление тяги, т. е. сами себе противоречите.
    P. S. Если в вопросе чего-то не понимаете или не разбираетесь, то лучше не комментировать и не вводить в заблуждение вопрошающих.
  13. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Согласен, что вентилляция необходима. Но видимо у меня короткая труба вентилляционная и по ряду причин возникает обратная тяга, а коли так-на хрен она нужна если вентилляция не работает? Поэтому я ее и закрыл. Для меня главное котел, а он при закрытой заглушке работает стабильнее. Попробую увеличить приток(,диаметр трубы) воздуха. Отпишусь по результатам
    Открытая форточка в помещении бойлерной частично решит вопрос с вентилляцией?
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А зачем в котельной постоянная вентиляция (если что загорится то чтобы тяга была хорошая)?
    Постоянно открытая форточка дестабилизирует работу котла.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Затем, чтобы при утечке газа вероятность накопления высокой концентрации газа была ниже.
    Как может форточка дестабилизировать работу котла?
