Обратная тяга при сильном ветре. Как исправить?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем vda, 21.04.09.
  1. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Высота двух труб от колонки (вытяжная и вентил) одинаковы
    Труба от котла в два раза длиннее,
  2. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Окна все закрыты. Но вы правы, поставлю хотя бы 110 трубу. 400 мм диаметр поддува-?
    Не знаю, пока 110 поставлю посмотрю
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тогда тем более достаточность притока очень важна, иначе более высокая от котла будет тянуть обратно из более низких труб. Что видимо у вас и происходило...
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Попробуйте постоянно два-три окна держать на откидывании. Для начала.
  5. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Вот поэтому я и заглушил сейчас две трубы в стене от колонки и колонку отключил. Для меня важна бесперебойная работа котла. Я уезжаю и дом закрыт
  6. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    В бойлерной у меня одно окно рядом с колонкой по центру стены. Поможет если приоткрыть?
    Или в других комнатах открывать соседних?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не знаю.
  8. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    В соседних наверное лучше, воздух оттуда по полу будет лучше идти в бойлерную
    Поддув увеличится
  9. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    @3484070, спасибо. Буду дальше думать и переделывать
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Это правильное решение, приточку нужно сделать 110. Окна не открывать, т. к. будет зависимость
    от направления ветра.
  11. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Труба из котла изгибается по углом 90градусов и идет через стену и вверх. Если поставить колено под 45 градусов-это усилит тягу?
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да, усилит тягу, но главное чтобы труба была выше конька крыши.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ничего оно не усилит… распространенное заблуждение. На тягу влияют другие параметры - соответствие сечения дымохода мощности котла, высота трубы и ее расположение относительно зон ветрового подпора (влияет на стабильность тяги), наличие приточки.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не усилит.
    Есть конкретные условия, прописанные в регламенте, когда нужно выводить выше конька, а когда можно и ниже (зависит от удаления трубы от конька)… смотрите правила.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Об этом хорошо пишет специалист по трубам Телегин.
    Усиление тяги на глаз будет не заметно.
