Обратная тяга при сильном ветре. Как исправить?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем vda, 21.04.09.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Дак не дым же. Вентиляция. Дым там мимо
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну если вентиляция - пофиг!
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вощем в котельную приток добавил, 2 клапана поставил, хотя там и так было норм, из прихожей (прям напротив котельной там клапана тоже стоят был приток, их и ставил для нее). тяга обратная, а точнее ее срыв так и появляется при юго- западном ветре. Особенно четко это ощущается в кухне прям ветерок шпарит) И приток не надо) в котельной дымоход не проверишь, там труба, но котел вроде не тухнет, а то была бы ошибка. Вытяжка рядом с котлом бумажку присасывает, но периодически отплевывает когда задувает. Лист металла по кругу флюгарки, толку не дал убрал нафиг.
    При всех остальных ветрах ниче такого нету
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вероятно этот "приток" для котельной стал "притоком для прихожей"
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Дымок таки напрямую идет целенаправленно к котлу и вытяжке рядом с котлом, а не из котельной. А вот клапана в прихожке я надеялся начнут работать на дом.
    Но закрывая дверь в котельную и прикладывая бумажку к решетке в этой двери, она тоже присасывается. Но правда когда сильных ветров нет и температура выше -15, пара окон на миркропроветривание выравнивает ситуацию (до установки клапанов в котельной, этого не хватало).
    Тут меня уже пожалуй больше вот опрокидывание тяги при определенном ветре смущает. Но благо такие ветра не часто, и можно это пережить. Бывает конечно не очень приятно стоять на кухне под вытяжным каналом, и ощущать прохладный ветерок. На вытяжке кухни поставил обратный клапан, иногда тоже чпокает, но холодный воздух не пускает
  6. porogn
    porogn
    porogn
    Всем привет. Вопрос такой, есть котел турбо, труба коаксиал выходит в стену. Рядом с ней с одной стороны окна, с другой стороны крыльцо дома которое застеклено. И выхлоп при определенном ветре тянет в дом. И запах весьма сильный. Можно как то наростить выхлоп или увести слегка в сторону? Главное чтобы по нормам и правилам sketch-1702405433225.jpg
  7. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Доброго всем дня! Начал читать с начала тему, пока не осилил. Есть некоторые проблемы с тягой. Но пока вопрос следующий. На стене у меня висит колонка газовая, рядом котел АОГВ Боринский. Вытяжки идут рядом через стену и вверх. Так вот, от колонки идет две трубы-одна вытяжная, вторая рядом в стене вентилляционная с заглушкой. Надо ли закрывать заглушкой вент трубу? Одно время не закрывал, так оттуда фигачит холодный воздух зимой, и котел глохнул. Поставил заглушку-вроде стало стабильнее. Снизу поддув для котла сделал. Прошу совета по заглушке
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ветреный, фото или схема не помешала бы, чтобы понять, что к чему...
  9. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Фото не могу пока.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ветреный, схема непонятная. Да и не вижу на ней от колонки две трубы.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ветреный, высота всех дымоходов одинаковая? Приток воздуха через пол - под пол как поступает воздух с улицы?
  12. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Планирую поддув в полу расширить и поставить трубу 110, сейчас 50-ая
  13. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Возможно неправильно выразился. От колонки идет одна трубв вытяжная, но рядом с ней идет такая же труба вентилляционная, снаружи они упакованы в один кожух
  14. Ветреный
    Ветреный
    Ветреный
    Совершенно верно. В стене подпола есть отверстие внизу у цоколя, через него идет воздух по трубе и вверх через пол
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мммм... Диаметр поддува должен быть равен суммарному всех трех ваших труб. Или у вас другие источники притока в доме есть? Открытые окна, например?
