Обратная тяга при сильном ветре. Как исправить?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем vda, 21.04.09.
  1. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Вполне достаточно места (отмечено).
    Судя по обсуждениям, это отмеченная вами стенка? И к котлу ближе, вплоть до подведения гофры к нему.
    Розетку можно переставить выше.
    Можете найти контору, которая аккуратно просверлит стену большой коронкой...
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Продуйте дом аэродверью.
    Это самый грамотный будет вариант.
    На канале стройхлам много есть видео, где деревянные и даже кирпичные дома преврашаются в решето.
    А вообще по теме вам правильно написали.
    Нужен организованный приток.
    Тогда все наладится.
    И не нужно будет открывать окна и дышать грязью с улицы.
    Есть компактные приточки, все в одном и вентилятор и фильтр и привод и мотор с пультом.
    Аккуратное отверстие алмазной коронкой и все.
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Нужно будет прикинуть. Я забыл уточнить, что сначала пойдет навес, а потом хоз блок. Он уже закрытый контур с утеплением.
    Ну идея понятна про приток. Будем думать куда. Но это решаемо. Осталось понять че туда воткнуть. Клапан на 30 кубов, получается без подогрева будет, или бризер. Но конечно это не решит общую проблему с притоком, но хоть за котельную спокоен буду
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В котельной должна бы приточная вентиляция и вытяжная.
    Запрещается использовать принудительную вытяжную вентиляцию.
  5. Сергей572
    Сергей572
    Сергей572
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста, срабатывает датчик СО в котельной и несильный запах гари при определенном направлении сильного ветра, при этом часто выключается котел baxi с откр камерой сгорания. Дымоход кирпич, 4 канала, негильзованный, затертый внутри, 8 метров, высота относит конька верная, приток в котельной есть. На дымоходе колпак. Не пойму в чем причина и как испавить?
  6. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Покажите приточку и трубу на крыше.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Че то вам наусложняли. С котлом у вас проблем нет - есть проблемы с вентиляцией. Поставьте лист вокруг зонта. Дымоход у вас выше. Получится псевдодефлектор. Просто, дешево, не поможет - снимете.
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Так да дымоход выше, он же должен флюгарку протыкать.
    Пока вроде все работает. Тяга есть. По осени приток вот надо будет непосредсвенно в котельной просверлить для клапана. Если сделать лист по кругу, воздух то как будет попадать? Это тонда надо на крыши флюгарка еще под каждый канал отверстие сверлить. Да и такой колхозинг на крыше, не хотелось бы лицезреть
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Не не на выносе. То есть между щелью зонта и листом миллиметров 100, чтоб ветер прямо в щель не задувал.
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А вытягивать куда будет если железом закрыть все?
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    вверх. Между железом и зонтом большой зазор. Железо, чтоб ветер не задувал.
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да наверно через этот зазор также задувать будет. Или я не правильно понял как надо
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Эта хрень никогда не помогала, помочь не может, но запросто навредит.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет такого требования, хотя иногда это действительно лучше.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это вредный совет! Пожалуйста не давайте вредных советов!
    Такие "приблуды" мешают свободному выходу дыма, а значит, согласно п. 5.12 СП 7.13130.2013 ЗАПРЕЩЕНЫ!
