Обратная тяга при сильном ветре. Как исправить?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем vda, 21.04.09.
  1. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Приток должен быть рядом с котлом!
    Что у вас за стенками котельной?
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    да что Вы к двери прицепились, считайте ее нет. А по расположению окна в котельной я выше ремарку привел, требований как таковых по месту нет
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    ну как выше и писал будет гараж, с другой стороны санузел. Позади котла кухня.
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    ну у меня не сказать что и далеко, напротив котла ну метра 2... Неужели это прям настолько критично? Сдается мне это только вот в такую ветренную погоду.
    Теоретически, можно конечно воткнуть Клапан и рядом с котлом, но опять же там требования 30см от пола, а там трубы. Да и вот нужно понимание насколько это очередное отверстие дыры в стене оправдано. Потому как сделать там окно, уже точно не вариант. Да и смысла не вижу, пока это не очевидно.
    Ветер кстати поменялся или стих еще вдобавок. Тяга паровозная
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А иней по подшивке из софитов скорее всего говорит, что воздух здесь покидает помещение и замерзают пары воды...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мы практически всегда делаем с утеплителем, если заказчик это согласовал.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет такой необходимости.
    просто в помещение.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @andreich5800, Обратная тяга котла возникает по двум причинам. 1. Задувает в дымоход. 2. Недостаток
    приточного воздуха, это происходит так: при сильном проветривании в комнатах котлу не хватает
    воздуха, и когда открываете окно в коридоре, то увеличивается приточка и котлу уже хватает.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да нее там просто это остатки от ледяного дождя, а потом резко заморозило и снегом прибило. Такой иней был практически на всех домах в поселке и в том числе по всему забору из профлиста, красиво так смотрелось)
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну обратная тяга не только из-за этого же. Как выясняется разница давлений также.
    Вот по вчерашней погоде вообще ничего бы не спасло. Видать с поля дуло прилично.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня так и было. Нарастили трубу на 6-7 кирпичей...стало все нормально.
    ...И такое наблюдалось. :(:flag:
    Современные окна и двери наглухо закрывают
    приток воздуха. Стали открывать окно на проветривание.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Владимир, так @andreich5800, пишет что проблема усугубляется при открытии окна...:
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну так она усугубляется, вероятнее всего, по причине недостаточности высоты дымохода. Т е эта причина первична.
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    получается от обратной тяги наращиванием кирпича, удалось избавиться только когда сильный ветер? Но при этом ОТ все равно осталась когда сильные морозы например, (и нет возможности окна на проветривание постоянно открывать), и разность давлений?
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Нет, Алексей не так немного. В безветренную погоду например при работе вытяжки в кухне это помогает. А вот при сильном ветре, толку не возимело никакого. Как задувало обратно, так и задувает. Что открывай, что нет. Одинаково.
    И вот получается вопрос, нарастить кирпичом уже ОЧЕНЬ проблематично. отделано все, плюс сверху от косых дождей тоже оцинковкой все закрыли, труба проходка котла на герметике. Короче на переделку там работы чтоб просто до кирпича добраться капец сколько. С поля дует прям очень прилично бывает. Что же пробовать трубу еще выше задирать котловую? Пока слава богу все ок котел ни разу не затухал, иначе я так понимаю он в ошибку бы встал?
    Сегодня пробовал тестировать в котельной пламенем, поднес зажигалку, пламя втягивается к вент решетке, за редким исключением были порывы в обратную сторону, похоже чутка задувает всеже.
    А из кухонной вентиляции так и потягивает назад. Пробовал 2 окна открыть на проветривание. Ситуация не меняется.
    Вот у соседа по следующей улице смотрю, тоже не больно высоко шахта. Правда у него дом по другому расположен. И получается при определенном направлении ветра, он может тоже столкнуться с подобной ситуацией…
