Обратная тяга при сильном ветре. Как исправить?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем vda, 21.04.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AleSP, найдите в округе старенькую котельную с высокой кирпичной или стальной трубой. Узнайте у операторов/истопников/кочегаров - когда будут открывать прочистной/смотровой люк на ней. И, когда откроют, сможете убедиться в наличии хорошей тяги в трубе. Даже в безветренный день!
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Для умников, устанавливающих дорогущщие, НО БЕСТОЛКОВЫЕ дымоходы, у которых виноваты печки/котлы, кнтуры/ступени в них..., но только не сами горе-хозяева... ☝
    Пы. Сы. Видео здесь не доступно, но на экране есть ссылка YouTube.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да, на видео всё красиво с теоретической точки зрения, но
    практически есть тонкости.
    1. Конденсатосборник (он же и пеплосборник) находится в котельной, и при открытии крышки пепел разлетится в разные
    стороны. При отсутствии зонтика летом от дождя вся вода
    пойдёт в котельную.
    2. Как чистить горизонтальную часть дымохода если со стороны
    котла мешает шибер?
    У меня горизонтальная часть выходит через стену на улицу и
    там тройник с отстойником. Дымоход сендвич Феникс 150/210.
    Захотел заменить тройник на крестовину, но такое не делают.
    3. Выходная часть дымохода почти у всех котлов измеряется
    по внешней стороне (например Д=150). Диаметр дымохода тоже
    по внешней стороне (Д=150). Где стандарты?
    Спецы советуют: а ты пригласи жестянщика, или даже бригаду
    из Москвы и они тебе что хочешь сделают за твои деньги.
    Делают стартовый переход, но там тоже по внешней стороне Д150
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ещё часто забывают, что слишком большой диаметр дымохода, относительно "прописанного" производителем котла, не редко вызывает внутреннюю циркуляцию в дымоходе. Что не лучшим образом влияет на необходимое разрежение.
  5. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    В том-то и дело, что парень толково показывает/рассказывает о проблемах! Речь идёт не о красоте, а - наоборот...
    Конденсатосборник, по моему мнению, расположен абсолютно правильно. Для чистой чистки нужно исключить сквозняки, чтобы не "разлеталось", делать аккуратно и не спеша. Можно применять всякие пылесосные приспособления, к примеру – циклон...
    Горизонтальная часть дымохода (в данном видео - после переделки) настолько коротка и, собственно, которая выходит из котла, что в виду больших температур, конденсата и налёта там не будет. Так что, в конденсатосборнике будет копится только от верикального дымохода...
    Про стандарты я ничего не говорил. Считаю, что они должны быть индивидуальны для каждых моделей котлов/печек.
    Конденсатосборник имеет место быть и на улице (кому как удобней...), но! это должен быть единственный поворот!
    Посмотрите видео внимательней, потому, что автор говорил о "ненужности" грибка в зимнее время...
    Ещё:
    – Очень часто, владельцы котлов/печек, преобретают их с большим запасом. А, это – не правильно! В следствии этого приходится прилично приглушать их работу – переводить в грежим газогенерации. Отсюда – сажа с конденсатом в дымоходе, приводящая к пожароопасному засеранию, частые "танцы" с его чисткой. И там уже большая вероятность образования "бяки" сразу на выходе из котла/печи и даже ещё раньше... :hello:
  6. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Не понимаю вас.
    Я всегда думал, что "дымовыходное" отверстие из котла/печки, это и есть – рекомендуемый диаметр дымохода...:cool:
    Что значит – "внутренняя циркуляция в дымоходе"? Может быть – "обратная тяга"?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все правильно говорите.
    @anatoliyt,
    Снизу конденсатоотводчика должен быть штуцер и отвод конденсата или воды (осадков) в канализацию.
    В Москве примерно 700мм осадков в год, в июне, когда частые ливни, 70мм. Никакой проблемы нет, если дымоход без зонтика (грибка). Сетка от птиц вверху нужна.
    Зато конденсат не заливает дымоход снаружи и крышу дома.
    Шибер в пеллетном котле - не нужен, это наследие от ТТК. Если он есть, он должен быть всегда открыт. Обычно на выходе у хороших котлов, есть лючки на горизонтальной части выхода из котла.
    Никогда не получится точно угадать, какая мощность котла нужна. Уже устал повторять и всем надоел). Нужно применять буферную ёмкость. (Аксиома, когда на выходе выпрямительного мостика блока питания ставится буферный конденсатор. В отоплении почему-то пренебрегают этим... :()
    "Всегда наступит такое межсезонье, когда котел не сможет работать в режиме модуляции".
    Трехходовой термостатический клапан (55 или 60°С) в обратке и никогда не будет дёгтя.
    Извините, "кроилово ведёт к попадалову" - известное выражение.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, Но здесь у пользователя на 25ом котле стоит 200ый дымоход. Если я правильно понял. Обычно такие идут от 50ых котлов.
    По центру трубы дым идёт вверх, а по краям засасывает "улицу" вниз. Если дымоход в норме, то для такого "подсоса" просто нет места, дым, идущий вверх, заполняет дымоход по всему объёму.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Павел К.,
    А как же тогда с тем фактом, что количество дымогазов меняется в пеллетном котле при модуляции мощности. И если мощность снизилась, что тогда? Дымоход-то станет "переразмеренным" в любом случае...
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Этого парня из Беларуси я знаю с прошлого года за репортажи
    на крыше дома про дымоход.
    На основе этих репортажей я предложил на форуме отказаться от
    дефлекторов и зонтиков - пусть дождь промывает дымоход.
    Меня не поддержали, а только высмеяли.
    Сетка от птиц, как советует Slava137, ещё больше приведёт
    к засеранию.
    Всё остальное это банально или частности.
  11. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Увеличение диаметра дымохода, для некоторых котлов, вполне возможно. Создаётся большЕЕ разряжение, способствующее увеличению тяги. В данном видео, это сделано намеренно, потому что парень знает характеристики этого котла. Что и было сделано (в видео). Главное, чтобы потом, диаметр дымохода не сужался до его конца, чего иногда делают нерадивые...
    А, то, что вы пишите - "по центру вверх, по краям вниз" – полная ерунда. Потому как дымоход – не "свечка в стакане", которая в нём горит. ☝
    И... Рекомендуемая тепература уходящих газов, на выходе из дымохода, должна быть БОЛЬШЕ 100 (ста)! Чего, далеко НЕ у всех. Потом и получают геморрой и танцы с бубнами... :aga:
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К сожалению, не могу привести фото дымохода, по внешним стенками которого от зонтика текли коричневые ручьи конденсата...
    Ваш котел будет же работать в режиме модуляции, то есть и на малой мощности в том числе.
    Темп ДГ будет низкая а вверху на зонтике будет точка росы...
    Кто смеялся?)
    Я - не мог...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По температуре ДГ...
    В инструкции PellasX:
    Не менее 80°С в метре от вершины дымохода.
    Это ещё "камень в огород" работы на низкой мощности в режиме модуляции...
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ерунда, так ерунда. Это ваше мнение. А я точно знаю, что такой эффект имеет место. И не просто так диаметры дымоходов "гостированы" по отношению к котлам. Причин несколько. Далее, спорить не буду. Наблюдением, поделился. Кому нужно, услышит. Отписываюсь.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если диаметр дымохода больше, скорость ДГ уменьшается, потери разрежения тоже уменьшаются, т. е. тяга выше.
    Это как по встречке на шоссе поехать...
    Может, это явление в дымоходе без утепления случается? (
