Обратная тяга при сильном ветре. Как исправить?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем vda, 21.04.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну если вас это сильно успокоит и вдохновит: 99 % дымоходов из существующих и вновь возводимых изобилуют косяками.
    Руко...опом вас я не называл и о вашем дымоходе в виду отсутствия сведений судить не могу.
    Потому сделать вывод о его правильности или степени криворукости создателя, того сооружения, нет возможности.
    Котел и шнек здесь точно не к месту.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так почему отказались предоставить сведения о дымоходе?
    А нормальные, это те кто подпоёт вашим заблуждениям?
    Или те, кто освоит в полном объеме, вами выделенные денежные средства, и сделает как вы захотите, а не как было нужно?
    Простите, но таких даже советовать стрёмно.
    А ФХ реально помогает.
    И реально я на нем помогаю. :pioner:
    Можете не соглашаться.
    Простите, что отвечаю порой "очень резко и кому-то не в жилу!" :close:
    "Я не пряник медовый, чтобы всем нравится"
    Если надумаете разобраться в дымоходе - всегда помогу.
  3. paul355
    paul355
    paul355
    А можно поподробнее разницу между старыми дымоходом-котлом и новыми. Почему в старом была проблема, а в новом нет.
    Я согласен, что у меня дело именно в приточке.
    Приточка сейчас естественная. Отверстие в стене 200 мм на уровне вентилятора.
    У меня это отверстие хоть и из гаража, но всё равно, понятное дело дует холодный воздух. Гараж неотаплиааемый. Сейчас тепло, а зимой воздух будет поступать совсем холодный. Подогревать слишком затратно. Тогда и пеллетник не нужен, а тупо электрическим котлом топить.
    Вижу, знаете ответ, а поделиться не хотите)
  4. paul355
    paul355
    paul355
    Данные по дымоход у выше, вспомните. А если начинать помощь со слов, что ты криво собрал и нарушил все госты и СНиПы (кстати, по первому образованию инженер-механик, чертежи и технические буквари читать умею), так и не надо такой помощи, как и вы не хотите помогать таким криворуким как я.
  5. paul355
    paul355
    paul355
    Так вот, к вопросу о помощи. Обращаюсь к вам, как специалисту по дымоходам, это не сарказм. Как вы считаете, отверстие для слива конденсата с сэндвича должно быть открыто или закрыто. У меня закрыто, конденсата конечно никакого нет. Но у меня нет и зонта. А вдруг наимощнейший ливень в межсезонье и гипотетически зальет трубу. А зимой, если оставлю открытым, будет ли подсос холодного воздуха в дымоход и образование конденсата. Я без шуток. Если можно простыми словами, без научных вкладок.
  6. paul355
    paul355
    paul355
    Ну и здесь не могу не поделиться. График температуры шнека на сегодня. Доволен как слон. Дай бог и дальше также.
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    просто в трубе тяги не будет, тяга появится если в трубу начнет поступать воздух теплее уличного.
    чтобы не было обратной тяги в котельной должно быть достаточно притока воздуха с улицы чтобы не создавалось разрежение.
    если зажечь бумажку в трехлитровой банке, то ничего никуда не потянет, просто всё потухнет.
    в двух словах, сколько дыма вам нужно вытолкать в трубу, столько же воздуха должно поступить в помещение котельной. в том числе поэтому иногда делают приток воздуха в котел с улицы (в газовых так повсеместно). но при этом нужно учесть воздействие ветра на точку забора воздуха.
    с наветренной стороны давление воздуха повышается, а с подветренной появляется разрежение (которое может потянуть дым в обратную сторону).
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы "недодаете или скрываете " сведения. Сначала только сказали:
    Потом добавили производителя и что есть горизонтальный участок и два поворота:
    Не достаточно информации по высоте дымохода относительно конька и препятствий, схема и правильность сборки.
    Например, у вас тройник или поворот вверх?
    Или может у вас дымоход ниже здания на 2-3 метра...
    Вы снова повторяете свое непонимание...
    В криворукости я вас не обвинял!
    Это возражение на восхваление вами опыта неких "не диванных экспертов".
    Прочитайте внимательно.
    И если вы технарь, то должны понимать, что разговоров и ответов быть не может когда нет особо важных сведений.
    Вот и получается, что вы от помощи отказываетесь и меня в этом обвиняете.
    Надеюсь сейчас поняли что инцидента нет и достаточно предоставить сведения, чтобы получить реальную помощь.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без научных выкладок вы сами не сможете.
    Спрашивали:
    Обязательно и категорично: ЗАКРЫТО!
    Вам же нужно будет некое пояснение и возразить что у вас "не капает"...
    Подсос будет, открытым держать нельзя.
    Надеюсь удовлетворил любопытство. :pioner:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы это основываясь на каких-то знаниях утверждаете, или просто не согласны, без объяснения и доводов?
  11. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    повесьте в воздухе трубу.
    чем воздух в трубе отличается от воздуха вне трубы?
    теперь раз считаете что в трубе будет движение воздуха вверх, то такое же движение должен совершать и воздух вне трубы, т. е. весь воздух давно должен был улететь вверх ;)
    но если на трубу к примеру светит солнце, то воздух в трубе нагреется, станет легче наружного и начнет подниматься вверх.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Плотность = давлением.
    Или вы не признаете что на разных высотах плотность воздуха разная?
    Открою секрет. :close:
    Воздух в космос непрерывно улетает и не улетел весь только по тем же причинам что и любое тело остающееся на Земле. Гравитация. Сила притяжения.
    Солнечная радиация нагревает излучением не только трубу, но и поверхность Земли.
    Из-за этого появляется и разница температур.
    Так вот, при повышенном давлении воздуха возле поверхности Земли, под воздействием излучения Солнца (здесь должна быть точна цифра энергии поступающей на каждый метр квадратный, поверхности планеты) повышается температура воздушных масс от контакта с нагретыми поверхностями. Из-за чего давление еще более возрастает и от чего возникают конвекционные потоки. (направленное вверх движение воздуха, в зону с более низким давлением).
    Именно эта сила переносит тысячи кубических метров воды на тысячи километров, не позволяя падать на землю удерживает мелкий град, пока он не станет совсем крупными кусками льда (града)...
    перемешивая воздух вертикально, провоцируя (горизонтальное перемещение) - ветер.
    И это постоянно и всегда.
    С ухмылкой скажете: "вечный двигатель"? и я не стану вам возражать!
    Так это я к чему? А да...
    "Тяга", как направленное вверх движение воздушных масс, есть всегда!
    Зависит лишь от высоты трубы и плотности её стенок.
    Это и есть "вечный двигатель", энергию которого необходимо использовать.
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    звиняюсь, но уж лучше закройте его обратно...
    это правда, но тяжелый воздух внизу, а легкий наверху.
    и с чего это тяжелый холодный полезет вверх?
    по вашему если в стакан с водой окунуть соломинку, то появится тяга и вода через соломинку полетит в космос!
    посмотрите на досуге http://eksperimentiki.ru/publ/fizika/opyty_s_vozdukhom/17
    зы звиняйте еще раз. в ветренную погоду из-за эффекта бернулли движение в воздухе таки вполне может быть, а также если обрез трубы неровный, то тоже будет движуха.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Серьезно?
    А в горах не знают и в самолетах нас обманывают что за бортом -50 пролетаем Сочи.
    А с чего вы решили что он "тяжелый" и находится внизу?
    С водой - в обратную сторону это работает.
    Закон сообщающихся сосудов называется.
    Эксперименты посмотрю.
    спасибо.
    При чем тут Бернулли?
    Вы не понимаете основного Природа - не стакан!
  15. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Мда-ужж.
    грустно...
    а жаль, ябвыпил...
