1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Ремонт деревенского дома и не только...
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем humble_bee, 05.08.15.
  1. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Дверь металлическую в дом наверное ненужно...Зимой будет конденсат на ней
  2. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Прошлой зимой не было на второй двери, которая была посути единственной. Так что думаю все будет хорошо.
  3. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    За эти выходные зашили веранду вагонкой. Остались откосы на двери и окна. Потолок пришлось утеплять по мере зашивания вагонкой потому что потом доступ сильно усложнялся. C360_2015-10-16-16-16-04-778.jpg C360_2015-10-16-16-16-18-802.jpg C360_2015-10-16-17-20-03-333.jpg C360_2015-10-16-18-03-42-939.jpg C360_2015-10-18-10-12-39-125.jpg C360_2015-10-18-10-12-51-155.jpg C360_2015-10-18-10-13-30-693.jpg C360_2015-10-18-10-13-47-713.jpg
  4. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Также поставили ролики с полимерным сердечником и тросик втакойже оплетке на воротах гаража. Ситуация улучшилась усилие нужно меньшее, посмотрим как они себя проявят.
    На веранде осталось ещё одно сложное место лестница
    Переделывать мне её никак не хочеться, сделана она из добротных досок толщиной 70 мм. Думаю как облагородить. Думал треугольники эти зашить вагонкой а остальное отшлифовать и покрасить заново, но кажется что вагонка быстро потеряет вид.
  5. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    За эти выходные успел зашить откосы на двери, окна и решил обшить лестницу ОСБ а потом весь пол ДВП и просто покрасить. пока все в таком виде:
    C360_2015-10-24-13-20-13-250.jpg C360_2015-10-24-13-20-04-426.jpg C360_2015-10-24-14-26-51-440.jpg C360_2015-10-24-13-20-37-422.jpg
    осталось купить и приколотить уголки на углы откосов.
  6. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    А теперь расскажу о грустном. решили перед зимой откачать септик. открыли и оказалось что уровень в нем выше сливной трубы на 30 см. пришлось опять проводить раскопки поля слива:
    C360_2015-10-24-10-47-24-463.jpg C360_2015-10-24-10-47-15-325.jpg C360_2015-10-24-12-02-16-477.jpg C360_2015-10-24-12-00-09-685.jpg C360_2015-10-24-11-59-20-058.jpg
    дойдя до купола пошла вода, пришлось изрядно повозиться в вонючей грязи. бочка оказалась полной этой же воды. достали трубу купол бочку, и пришлось ждать следующего дня чтобы ушла вода и продолжить работу. Осмотрев бочку и трубу выяснили что все отверстия сделанные в них замылились черной жирной слизью полностью поэтому они просто перестали работать. решили их увеличить вот таким образом:
    на следующий день убрав почерневший песок и замотав бочку пластиковой сеткой с ячеей примерно в 1 см, чтобы не сыпался песок, собрали и закопали все обратно. на год полюбому хватит, а вот что дальше? почему образуется такая черная жирная слизь в поле слива? как от нее избавиться? капать каждый год не очень хочется, может кто-то подскажет что можно придумать в такой ситуации? может кто-то сталкивался с подобным.
    а тем временем уже глубокая осень наша лиственница всю округу засыпала своими иголками:
  7. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Всем доброго времени суток!
    пришла весна, и у меня назревает новый этап строительства. теперь хочу приступить к бане. есть определенные хотелки, но есть и сомнения в их целесообразности. а также куча вопросов...
    в начале то что надумал:
    фундамент - мелкозаглюбленная лента,
    сруб - шлифованное (строганное) бревно,
    печь - та что имеется (самодельная из трубы)
    2й этаж просто чердак
    крыша - профнастил
    а вот дальше куча вопросов! хотелось бы получить хоть какие-то советы, рекомендации критику.
    1. хочу сделать совмещенную с баней открытую террасу, т. к. найти место под отдельную беседку будет найти сложно. в дальнейшем может быть на ней появиться стационарный мангал из кирпича. схема и внешний вид во вложении.
    2. размеры самого сруба. общие 6х6, а вот как это все оптимально распределить? думаю сруб заказывать рубленый в лапу, чтобы получить больше места. дак вот делать размеры сруба 6х3.5+ выносы 2.5м. или 6х3+выносы 3м? или 6х4+выносы 2м. и еще не хочу делать рубленую перегородку между мойкой и предбайником. из соображения экономии и тепла в предбайнике зимой.
    3. как сделать пол и слив воды в мойке?
    4. чем утеплять потолок?
  8. Asheron
    Asheron
    Asheron
    Расскажите подробней, как утепляли пол снизу?
  9. Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Самара
    Тоже интересно, послушаю.
  10. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Пол утеплял пенопластом 50мм снизу. Листы крепил на пару саморезов чтобы только держались со щелями в 1-1.5см, а потом пенил эти щели, получается плотно. Фото не делал.
  11. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Для решения вопросов по бане и септику сделал отдельные темы:
    Перехожу к строительству бани, есть вопросы
    Забивается поле слива
    По септику пока ясности нет, буду вскрывать, откачивать, смотреть и разбираться с фильтрами.
    А вот по планировке и фундаменту для бани определился. Фундамент будет мелкозаглубленная лента, замешивать бетон и лить буду скорее всего сам. Планировка сруба примерно такая:
    По размерам МО, КО, и парной еще буду думать, вопрос открыт, а вот сруб уже заказан. Бревно 22-24 см шлифованое, рубка в угол, в чашу. Обещают после майских его срубить, поэтому с этих выходных начну работы по фундаменту.
  12. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Доска пола не будет подгнивать в таком случае? А снизу ничем не зашивали пенопласт?
  13. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    А почему она будет подгнивать? Откуда там возьмется влага? Я не парился особо ввиду того что это веранда. Для большей бдительности можно было постелить мембрану, но я не стал. Нет пенопласт ничем ни зашивал.
  14. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Отчет за эти выходные.
    Определились с местом установки новой бани. Разметили центры фундамента и начали копать под ленту, убирали плодородный слой, получилось около 300мм вглубину. Далее приступили к опалубке, сколачивали щиты в размер и выставляли их на место по уровню. Общие размеры фундамента получатся 300х450 мм. Остальную землю отец уберет из под бани на неделе. На следующих выходный будем вязать арматуру.
    C360_2016-04-16-17-22-56-142.jpg C360_2016-04-17-14-05-22-412.jpg C360_2016-04-17-14-05-30-762.jpg C360_2016-04-17-15-46-41-829.jpg C360_2016-04-17-15-46-57-990.jpg C360_2016-04-17-15-47-11-217.jpg
    Также пришлось немного переделать дровеник. Размеры получились у нас 2х6 м. очень длинный. выбрали дрова за зиму больше чем до середины, и если класть новые сырые, то доступа до сухих не будет. Поэтому решили выпилить еще одну дверь.
  15. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Да у Вас я посмотрю руки из плеч растут!)
    Очень понравилась тема) дровник-гараж вообще замечательный
