1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Герметезизация уже работающего септика из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Legioner39, 05.08.15.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Имеется септик в 2 кольца, внизу дыра в песок. Через швы и возможно через дырку внизу поступает грунтовая вода и заполняет все 2 кольца за неделю.
    Необходимо загерметизировать дно и швы. Подскажите как лучше это сделать?
    У меня примерно такой план:
    1. Откачиваем септик, спускаемся :)
    2. В дыру вбивает две арматуры, к ним вяжем армирующую сетку
    3. Швы зачищаем металлической щеткой
    4. Готовим раствор (не могу решить с пропорцией) и заливаем стяжку высотой 10 см.
    5. Швы затираем тем же раствором.
    Все?
    Если баян извиняюсь.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо быть точно уверенным что это именно Грунтовые Воды заполняют, а не стоки из дома (при плохой фильтрации грунта).
    К сожалению на СБОРНОМ железобетоне (кольца стеновые/колодезные) сделать это гарантированно и долговечно не получается.
    В принципе правильно.
    Только раствор желательно сделать с гидрофобными добавками или применить специальные смеси.
    Стыки между кольцами обработать специальными пломбами.
    Внутрению поверхность колец обработать обмазочной гидроизоляцией.
    Тогда, может быть, что то и получится.
    На время.
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Думал над этим, но как это оппределить 100% не понял...
    на прошлой неделе откачал, вода пришла, на этой неделе еще раз откачаю, буду наблюдать.
    Есть рекомендации по добавкам или смесям?
    не в курсе такого можно подробней?
    Это можно... есть рекомендации?
  4. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    швы расширить на ширину не менее 2см, желательно максимально глубоко
    если есть возможность сделать опалубку - залить изнутри шов кольцом из бетона - высотой 20см (внахлёст по 10см на каждое кольцо) и толщиной 10см.
    если есть возможность - пройти перфоратором с зубилом по нижнему краю кольца
    перед заливкой обработать предполагаемый шов цементным раствором (без песка).
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так не сливайте стоки в канализацию и если после этого септик всё равно будет наполнятся, то это ГВ.
    Много их.
    Достойных.
    Ищите гидропломбы быстротвердеющие.
    Следуйте рекомендациям ПРОИЗВОДИТЕЛЯ/ИЗГОТОВИТЕЛЯ .
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    1.5 недели 1,5 кольца заполнилось. при этом слив воды был минимальный, литров 200 максимум, сейчас вода в доме перекрыта. Ту либо то что ушло через щели вернулсь, либо прет из вне, сегодня еще раз откачиваю, после выходных будет видно.
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Выброр у нас в горде из линейки Гидротекса http://www.hydroteks.ru/catalog/help/
    или Ceresit CX 5
    План немного меняется,
    Осушаем
    Расшиваем швы и места обработок
    Армируем дно
    Заливаем дно бетоном или смесью песка + Гидротэкс-В
    Заделываем швы Гидротэкс-В
    Проходимся по всем поверхностям Гидротэкс-В
  8. sidvj
    sidvj
    sidvj
    Швы заделываем Гидротэкс-Ш, далее проходимся по всем поверхностям Гидротэкс-В
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет.
    Итак отчет по факту.
    На дне был найден "родник" - слабый но родник.
    1. Гидротекс - Б - не справился- на следующее утро дно было в воде, Гидротекс - Б не рекомендую как гидропломбу. Так же им задел "шов" ширина 3 см, шлубина 2-5 см, и после покрыт Гидротэкс-В - спустя 3 дня Гидротэкс-В - был мокрый в районе этого шва, остальная поверхность (2 кольца) сухая.
    Расход Гидротэкс-В мне показался больше заявленного, 8 кг смеси мне хватило только на 1,5 кольца, в остальном замечаний к нету вроде нет, ложится легко и ровно.
    пришлось раздолбить Гидротекс - Б и делать все по новому
    2. Как гидропломбу рекомендую Litokol Litoblock Aqua http://www.litokol.ru/products/litoblock-aqua/ - при замешивание с водой происходит хим реакция с выделением тепла, чувствуется даже через резиновые перчатки, твердеет за 3 минут, в первой порции осталось пару кусков я их выкинул на поверхность, жена сказала что они еще 5 минут были теплые. На следующее утро дно было сухое.
