1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Интересуетесь (интересовались) ли Вы сроком службы печи при её покупке?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pechizhara, 05.08.15.
Голосование закрыто 31.05.16.
  1. да
    21 голосов
    70,0%
  2. нет
    9 голосов
    30,0%
  1. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    В данной теме мы хотим развернуть дискуссию о сроке службе печей. Известны случаи, когда печь выходит из строя через 2-3 года эксплуатации, что крайне неприятно для её владельца. Иногда демонтаж старой и установка новой печи требует значительных усилий и затрат. Понятно, что любой потребитель заинтересован в долгосрочном использовании приобретенной им продукции.
    А задавались ли Вы этим вопросом при покупке, и что Вам говорили в магазине?
  2. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    У меня термофоровская Скоропарка. Гарантия 3 года. По отзывам понял, что в случае какого косяка отправляют новую печь, без лишних вопросов. По крайней мере по отношению к скоропарке. другие печи незнаю. Но я был бы доволен если печь прослужит хотябы лет 5. Потом и выбросить нежалко. 23000 тысячи за 5 лет эксплуатации небольшие деньги. Я вообще к этому отношусь как к пользованию авто. Не может машина которой постоянно пользуешся служить вечно. Поэтому если она перестаёт быть надёжной, просто меняю её.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Покупателя приучили к нехитрому обману.
    Он задает с видом знатока один вопрос - "какова толщина металла?"
    Меньше 7 мм - нашего "знатока" постигает разочарование.
    Реальность прямо противоположна.
    Прогорает не "толщина металла", а сварные швы. Там структура металла уже нарушена.
    Прогорает не "толщина металла", а термонагруженные элементы (узлы печи).
    Бороться надо не со следствием, а с причиной.
    Поэтому для наших печей - самый нагруженный узел имеет +450С в пике и +350С в рабочем режиме. Все остальное в районе +95С-140С.
    Для металла - это нет ничего.
    (Металл начинает стремительно терять свои прочностные свойства после +550С.)
    Это очень короткий ликбез про "долговечность". Из покупателей этого никто не знает, только еденицы. Продавцы на "толщине металла" - строят свою рекламную компанию. Это сегодняшние реалии.
  4. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Скажите, какая печь из конструкционной стали прослужит больше при одной и той же интенсивности эксплуатации - толщиной топки 4мм или толщиной топки 8 мм? Или, по Вашему мнению получается, что одинаково?
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Боремся не со следствием, а с причиной.
    Это золотое правило.
    Причина - банальный перегрев.
    В наших печах водяная рубашка. На металле всегда +95С. Поэтому можно хоть металл 0,5 мм.
    Но тогда станет вопрос качества сварных швов, деформации металла...
    Поэтому рубашку выполняем из стали 2 мм. Есть модель из 3 мм, на заказ скажем так, ее покупают тоже.
    Каменка печи всегда охлаждается паром. У нас там +350С. Я специально уходил от "красной каменки", на качество пара это не влияет, а долговечность снизит. Не любит металл красноты.
    Поэтому сталь там 3 мм и есть модели где 4 мм. Этого с запасом большим.
    Под печи. Сталь 3 мм или 4 мм. На поду +160С. Опять с огромным запасом.
    Не горит даже бумага. Сделаешь колосник - через несколько лет металл и колосники сгорят к едрене фене.
    По подовому горению есть моя тема. Сейчас найду.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот моя тема, где провел высоконаучный эксперимент.
    На самом деле, колосник нужен только для угля, а для дров вреден. Народ "дурят" этим колосником, как хотят. В русской печи нет колосника.
    Впрочем смотрите, повторить легко. Повторять РЕКОМЕНДУЕТСЯ. :):):)
    https://www.forumhouse.ru/threads/281803/
  7. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Срок службы печи (банной, отопительной, с водяной рубашкой и без) от толщины свода топки не влияет, спасибо. Может производителям перейти на такую толщину металла?
  8. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Уточните, пожалуйста, через сколько лет и какой металл?
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Цитируйте правильно.
    0,5 мм - речь идет о металле самой водяной рубашки, а не своде топки. Далее идут уточнения, хотя и можно, но встает вопрос о качестве сварных швов и и тд и тп. Поэтому там 2 мм.
    Вернитесь к посту #5.
    Опять пост #5.
    Может производителям бороться не со следствием, а с причиной? Делать умеренно термонагруженные печи?
    Впрочем у каждого свой выбор.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По опыту прогорают на 2-й - 5-й год.
    Какого либо интереса к изучению долговечности колосника не имею, углем не топлю.
    Вообще не моя тема, по своим - вроде все ответил.
    Никаких "секретов" не утаил.
  11. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    А какой металл, какой толщины по вашему опыту прогарает через 2-5 лет эксплуатации?
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Любой прогорит!
    Дело ведь не в толщине. Как говорит Артур Палыч Ферингер - поймите вы наконец, что металл то в огне плавят в печах. Ну не может он ему противостоять.
    Поэтому наш выбор не допускать нагрева выше +550С.
    В реале +450С максимально, +350С рабочее.
    На том стоим.
    Не пытайте меня толщинами и колосником. Пожалуйста. Все что было по теме, на что обратить внимание покупателю, я рассказал. Как продавать печи - совсем иная наука.
    Покупателю надо подчеркивать - толщину металла. Это рабочий прием, безотказно работающий.
    Термофор проводил исследования - 99 процентов знают что такое колосник и "хотят" его.
    Если хотите - заведите тему "Как правильно продавать (рекламировать) банную печку".
    Поверьте, там будут совсем другие параметры. Будем соревноваться у кого толще. :aga:
  13. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Спасибо за вашу техническую грамотность. Ваше мнение будем считать зафиксированным. Ещё раз резюмируем. Что в умеренном режиме эксплуатации не допуская нагрева выше 550 градусов (при средней температуре нагрева 350 гр. С) при толщине топки 0.5 мм, 2 мм, 4 мм, 8 мм и более, не зависимо от марки стали (конструкционной, высоколегированной конструкционной, нержавеющей жаропрочной и т. д.) срок службы печи составит 2-5 лет.
  14. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    При желании можно сделать неубиваемой не только печи с водяной рубашкой, но и все остальные. Не пойму, от чего не сварить термонагруженные элементы печи из AISI310, остальное из 430. Да, дороже будет. Но найдутся и на такие "вечные" печи покупатели.
    Не все готовы раз в несколько лет чего-то в бане выламывать и менять, если и так все устраивает. Как по мне, так срок службы печи должен равняться сроку службы самого дома.
  15. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Уважаемые форумчане, просим быть объективными в своих комментариях.
