Электричество и приборы в гараже
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kvn-b, 05.08.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я читал.
    @kvn-b, когда выключали пакетником пускатели отщёлкивались сразу ? Щелчок громкий, не услышать невозможно.
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Один концевик я при перемещениях за 3 года разбил, но щас перебрал склеил, он работает, а другой целый когда держишь пускатель, подъемник движется, нажимаю его - не срабатывает. Открыл вроде все нормально, завтра полностью разберу.
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Сразу.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Мой Вам совет: прозванивайте проводку управляющих цепей, концевики и кнопки меняйте на новые - переборка Вам вряд ли что-то даст - стоит это по сравнению с самим подъёмником копейки .
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибо, принял.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Одна кнопка не работает или пропала связь этой кнопки с пускателем.
    Выше Вы писали, что даже отпустив кнопу, подъемник все равно продолжал работать.
    проверяйте кнопки, например можно поменять кнопки местами и посмотреть результат.
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Это бывало иногда раньше, когда пользовался им до переезда,- не всегда. щас через 3 года простоя, просто не работает одна сторона от кнопки. Завтра займусь цепью управления.
    Я электрик так, подсоединить чего, в доме проводку поставить и т. д., в цепях электрических приборов, как в цепях. :|::)]
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не знаю схемы Вашего подъемника, там возможны разные варианты... надо проверить концевой выключатель. Возможно, что он не пропускает напряжение к кнопке.
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вот один нижний при принудительном включении пускателя не реагирует, когда держу пускатель и нажимаю на концевик. Если нажимаю пускатель другой, держу, подъемник движется, нажимаю верхний пускатель он встает.
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Отремонтировал! Прозвонил рабочий концевик, он звонится нажимаешь рычажок нет. Другой никак, постучал по нему пару раз, все зазвонилось и заработало. Предполагаю... нога была опущена вниз до конца, для удобной транспортировки, но за 3 года непредвиденного бездействия контакт залип, там типа мембраны. Надеюсь продолжит работать, если нет знаю причину. Всем спасибо за подсказки в решении вопроса.
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @kvn-b, ну как говорится - электрика - наука о контактах.
    сразу за тестер надо было браться.
    з. ы. "спасибо" - внизу :)]:)]:)]
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kvn-b, самый хреновый вариант - то работает, то нет! Или полностью его перебирайте с зачисткой контактов и смазкой всех нужных частей, или замена на новый. Иначе подведёт в самый не подходящий момент! А это чревато. :(:um:
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Щас со своей машиной работал пол дня, поднимал опускал много раз, отлип хорошо контакт, ни разу не отказал. Но если увижу где, куплю поменяю. Таких наверно и нет уже ,
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У Вас регион не указан...
    В Москве на Митинском радиорынке есть всё.
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я не знаю почему регион не указывает, все выкладывал. Московская обл. Как буду зайду, редко правда. Как классно с подъемником, за 4 года после переезда отвык. Я ремонтирую все сам.
