Хоз. блок. Ваше мнение
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем rus83, 05.08.15.
  1. rus83
    rus83
    rus83
    Дорогие друзья!
    Нужен Ваш совет.
    Хочу приобрести хоз блок см. фото. Материал метал. профили.
    Ваше мнение?
    по стоимость как деревянный хоз блок.
    или деревяшку.
  2. rus83
    rus83
    rus83
    Друзья, жду ваших советов.
  3. Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    Дмитрий СП
    Визуально неплохо, но это только картинка. Кровля имеет малый уклон. Смотрите из чего сделаны перекрытия и какой материал использован на кровле. Обычно стены хоз блоков импортного производства делают из очень тонкой стали. Если можно скиньте ссылку в личку для детального изучения.
  4. Альвинт
    Альвинт
    Альвинт
    На мой взгяд из плюсов идёт то, что с метал требует меньше ухода, чем дерево.
    Из минусов какие-либо допонлительные полки к профлисту приделать не получится, что на мой взгяд большой минус в организации хранения.
    Лично я выбрал деревяшку, после того как она просохла - дополнительно покрасил и обшил сайдингом.
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    На металлическом профиле зимой очень часто нарастает иней. А когда оттаивает, то вся вода течет по полкам. Выход - нужно делать вентиляцию и изолироваться от земли, например, слоем рубероида. В деревянных хозблоках такого явления, как правило, нет.
  6. келерон
    келерон
    келерон
    Хозблок он и есть хозблок для дачного инвентаря самое то не прогниет лучше чем дерево если заводское изготовление то все расчитано по поводу уклона крыши, туда можно и бак с водой поставить!
  7. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Дерево летом рассыхается, зимой наоборот разбарабанивает так, что двери не откроешь (имею хоз постройки в виде стайки, бытовки из дерева, зимой проблемно с дверями), железяке пофиг на все! Так что, если ещё актуально, я за железо, тем более по цене в столице всяко будет стоить одинаково)
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня хозблок из дерева (каркас + имитация бруса). Двери деревянные. Всё пропитано и покрашено. Ничего не разбухает. Все хорошо открывается. Стены сухие. Потолок иногда намокает. Ещё из плюсов простота достройки если надо будет увеличить объемы: с одной стороны добавил дровник, а с другой навес для тачек и разного хлама. Плюс в любом месте можно сделать полку или вбить гвоздь и что-то повесить. Но металл, если он не тонкая жесть, более вандалоустойчивый. Как вариант купить такой готовый, а изнутри обшить деревом.
  9. sega_gurjev
    sega_gurjev
    sega_gurjev
    Как место для хранения лопат нормально, но имейте ввиду, что летом на солнышке там будет 50-70 градусов.
