Можно ли сразу капиталить кровлю из МЧ на каркасной мансарде с ломанной крышей до усадки сруба
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем finnalex, 05.08.15.
  1. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Здравствуйте!
    Помогите пжл. Такой вопрос.
    Есть сруб 6х6+3 вынос, мансарда каркасная с ломанной крышей 6х9.
    1. Можно ли сразу делать кровельный пирог с мягкой черепицей или лучше сделать временную кровлю под рубероид и подождать год? В нете есть разные мнения. Кто говорит, что можно сразу и это даже лучше, т. к. сруб лучше усаживается под весом кровли, но только под 2-х скатную крышу? под сложную (не знаю, является ли ломанная - сложной) - не рекомендуется и лучше выждать.
    2. Если все-таки временную, подскажите пжл., можно ли поверх стропил застелить СДМ, на нее бруски вдоль стропил, обрешетку и на нее уже рубероид? Не повредится ли СДМ и не будет ли это вредно для сушки сруба. Нужно ли класть сразу утеплитель между стропилами под СДМ - везде пишут, что прежде, чем стелить СДМ, необходимо уложить утеплитель? Зачем?
    Спасибо.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Каркасную можно. Ставьте сразу капитальную крышу.
  3. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Спасибо большое)
    1. А можно не смотря на то, что ломанная крыша?
    2. И утеплитель также обязательно сразу класть под гидроизоляцию или можно потом? Почему то везде пишут "положите сначала утеплитель, потом приступайте к монтажу СДМ". Почему? Чтобы потом СДМ случайно не проткнуть о торчащие из обрешетки гвозди, которыми ОСП крепится? Смешно, но других причин не нахожу. Да и расстояние между СДМ и обрешеткой будет на размер бруса - 50 мм...
    3. И еще не могу найти нигде ответ, как стыковать полоски СДМ между собой, если класть СДМ прямо по верх стропил - ведь даже прижать будет не к чему, чтоб стыки проклеить. Или я чего то не понимаю и обязательно сначала еще одну обрешетку надо сделать под СДМ?
  4. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Еще одна версия, что так просто утеплитель класть удобнее - не вываливается)...
    Решил, что все же буду ставить сруб под временную кровлю, чтоб не рисковать. Можно ли вместо рубероида - постелить парниковую пленку? Она вроде более широкими кусками ляжет и с меньшей вероятностью протечет.
    Или лучше уложить СДМ по стропилам, контробрешетку и на нее рубероид?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    по стропилам СДМ, потом контра, потом обрешетка, потом черепица. утеплять можно сразу, можно потом. про пароизоляцию не забыть.
    Стыки клеить не нужно. стыки надо клеить у пароизоляции, которая идет с внутренней стороны, перед утеплителем.
    Сруб или не сруб, если вы верно описываете конструкцию вашего дома значение не имеет, риски только в правильном устройстве крыши, на который материал несущих стен дома значение не имеет.
  6. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Спасибо.
    По поводу проклейки СДМ - все бы ничего, да производитель черепицы - Docke в своей инструкции по монтажу пишет, что нахлесты надо проклеить. На рисунке обведено красным.
    Возможно это защита какая то от задирания мембраны в процессе эксплуатации - там же воздух вверх гуляет) Хотя, не представляю, какой там должен быть поток, чтобы она так задралась)
