Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    обычная раскладка или протяжка. никаких проблем.
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Вы не ответили на главный вопрос, куда будут ставится окна?
    И как бы в цифрах Вам не казалось незначительным, в жизни 70й профиль процентов на 20-30 лучше по теплоизоляции, он прочнее, створки меньше подвержены провисанию и т. п. Особенно если речь идет о 70х системах "А" класса.
    И напротив чем дешевле и проще 58я система тем больше с ней проблем, причем не только зимой, но и летом.
  3. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Давайте говорить цифрами:
    Возьмём КВЕ 58
    Монтажная ширина - 58 мм
    Максимальная толщина стеклопакета - 34 (50 1) мм
    Количество камер - рама 3 / створка 3 / импост 3
    Возможность комбинации с "широкой рамой"2) - Да
    Морозостойкость - до -60оС
    Максимальный размер створки окна - 150 см х 150 см
    Максимальный размер створки балконные двери - 90 см х 235 см
    Удаление фурнитурного паза - 9 мм
    Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2°С/Вт - 0,7 (0,62) 3)
    Герметичность контуров уплотнения4) - соответствуют классу А
    ГОСТ 23166-99
    Долговечность (условных лет) - более 40 лет
    Цвет уплотнителя в стандартном исполнении - черный
    Экологичность greenline (без свинца!)
    Теперь КВЕ 70 5 камерный эксперт:
    Монтажная ширина - 70 мм
    Максимальная толщина стеклопакета - 42 (581) мм
    Количество камер - рама 5 / створка 5 / импост 4 (3)
    Возможность комбинации с "широкой рамой" 2) - Да
    Удаление фурнитурного паза - 13 мм
    Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2°С/Вт - 0,76 3)
    Ударная вязкость, кДж/м2 - 39,5
    ГОСТ 23166-99
    Экологичность greenline (без свинца!)5)
    И что мы видим по сопротивлению теплопередачи?
    Разница в шесть сотых Ватт на квадратный метр. Т. е. - НИЧТО!
    КВЕ 70 объективно лучше для больших окон, створок, где большие механические нагрузки и требуется большая жесткость.
    КВЕ 70 лучше с точки зрения толщины стеклопакета. т. е можно улучшить звукоизоляцию.
    Если мы опять сравниваем разницу теплопотерь через стеклопакет 32 мм и 38 мм, то эта цифра, опять, ничтожна.
    Если исходить из логики, что чем толще, тем лучше, то нужен Рехау Генео, например.
    Будет лишняя нагрузка на фурнитуру и саморезы.
  4. Kan78
    Kan78
    Kan78
    поселок Ропша
    Можно подробнее?
    ибо заказываю с этой опцией на ряд окон в расчете на "сон при открытых окнах".
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это мое мнение, не нравится мне их вид .
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет, не чистый маркетинг. Специально посчитал - если взять нормальный профиль 58 мм 3 камерный КБЕ эталон (класс А) и КБЕ эксперт 70 мм 5 камерный (класс Б), то разница в стоимости получилась 300 руб на окно 1300 мм на 1400 мм с одной поворотно-откидной створкой. Сумма не существенная, дополнительно полученное теплосбережение тоже не велико. Но это кбе эталон, очень известный древний качественный профиль. Сейчас же все окна из 58-60 серий профилей в подавляющем количестве окна эконом класса, на который принято использовать комплектующие такого же класса, это все скажется очень быстро и сумма ремонта отыграет сэкономленную при покупке разницу.
    В многоэтажке с централизованным хорошим отоплением 58-60 серии это нормально, а вот в своем доме, толщина коробки окна важна .
  7. Kan78
    Kan78
    Kan78
    поселок Ропша
    Можете приложить фото. Неужели все так плохо?
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  9. Kan78
    Kan78
    Kan78
    поселок Ропша
    В сложенном виде (окно закрыто) как оно выглядет? Вниз?
    сильным ветром не вырвет 2 самореза ее крепящих?
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Внимательно осмотрел свои окна. Запоров на створке всего 4. 3 шт на стороне, где ручка и один на стороне с петлями.
    Цапфы, так они вроде называются, с пластиком :(. Думаю это плохо - быстрый износ обеспечен...
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фурнитура зигения, не эконом, вариант хороший. Со стороны петель нужно больше прижима, со стороны ручки нормально, а верх и низ зависит от ширины створки. Это не цапфа, это ответная планка под цапфу. Это не плохо что она неметаллическая .
  12. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    можно вверх, можно вниз. Саморезы точно не вырвет, скорее сама гребенка отломится, и то наврядли
  13. Кручинин1809
    Кручинин1809
    Кручинин1809
    Дзержинск Нижегородской обл
    "Гребенка" этож прошлый век, многоступенчатая откидывающаяся фурнитура-вот это выход, и от воришек защитит)
    зы гребенка тоже имеет право на жизнь, но лишь на УЖЕ установленные окна без многост фурн (МФ).
    зызы при выборе нового окна уж доплатить 300-500 р можно всегда
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Правда ? А по регулировкам не ездили по частным домам, когда любые подвижки проема или окна и механизм этот начинал задевать все подряд. И как он воришек защитит ? Гавкать будет или полицию вызовет ?
  15. Кручинин1809
    Кручинин1809
    Кручинин1809
    От воришек защитит тем, что гребенку поднял и проник в дом, а на счет регулировки -все зависит от кривизны рук установщиков
