Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Кстати сквозное крепление МРСками в середине секций уберегает раму от "прогиба" в следствие расширения пены монтажной (это часто бывает если "слабый" профиль, не правильный конструктив изделия, пена с высоким расширением, или просто кривые руки).
    Поэтому рекомендую на всех рамах делать центральные крепления. Следственно если например ширина секции 700мм есть центр. саморез, то хватит еще одного и все...ни как не 3 и не 4 самореза на 1 секцию.
    Не забываем, что в углах рамы армировка не "стыкована" (т.е на расстояние от угла кончается металл.). Поэтому в край угла не закрепится, отступается растояние...бывает до и 100мм в зависимости что за изделие (окно).
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Ловлю на слове ;)
    Крепление в дерево (окосячка с четвертью)
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Нужно поставить окна в эти проемы.
    Планирую века софтлайн 70. Подскажите, нужно ли делать четверти в 50 мм из бруска? И что нужно сделать в нижней части под окном?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Малоинформативное фото .
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Gagsuv,
    Увы... пока только это. В выходные сфоткаю с разных ракурсов.
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Четверти всяко полезно, чтобы сдвинуть холодные изотермы в зону монтажного шва. Можно и не 50 мм а меньше. Зазор на сторону в деревяшке достаточно 1-1,5 см + заход оконного блока 2-2,5 см. Всё зависит от прямоугольности проёма. Я бы подшил 200-ку снаружи или 150 со смещением (если правильно понял ваши размеры). Увеличение откоса чутка улучшит теплотехнические свойства. А то из опыта, такая мансарда не слишком тёплая получается, если, конечно, не класть утеплитель 2*150, как у меня один знакомец сделал. :)
    К сожалению, низ окна (нижний край подставочного профиля) придётся поднять на примерно 5 мм выше уровня кровли, чтобы отлив попал на неё. Миллиметров 150 высоты окна Вы потеряете. Забьёте щель теплоизоляцией. Дальше как обычно: подвести гидроизолирующую ленту под нижнюю часть окна, изнутри запенить, стыки обработать гидроизолом. Подведёте кровлю, Ещё раз прогерметизируете и прикрутите отлив (отлив придётся заказывать: под угол кровли с укороченным клювом, либо совсем без). Рекомендую сразу поставить уголки из оцинковки, уперев в отлив. Стык герметизировать цветным нейтральным герметиком. Впрочем, Вы под осень, видимо попадёте. Тогда лучше жирно намазать кислотным. К зиме схватится.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Alex IlI,
    Кровля будет фальцевой. Проблем с подводкой не должно быть. Если что, мастера накатают бендером нужные профили.
  8. sergeigribin
    sergeigribin
    sergeigribin
    Есть вопрос к бывалым:
    После установки окон обнаружил в раме отверстия. Их назначение? Не надо ли их закрывать? 20150704_151023.jpg 20150704_151023.jpg
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не надо, это технологические отверстия, для компенсации давления внутри рамы .
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    на моей практике одна бабушка затыкала все дренажи (по её разумению, просто дырки) ватой) законопатила по старинке)
  11. id253212223
    id253212223
    id253212223
    Подскажите, заказывали стеклопакет с двойной функцией: защита от солнца + сохранение тепла. Приехали окна, на стекло приклеена бумажка с обозначением 4м-16-4-14-4. Что это означает? Наружнее стекло "мульти"?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что обозначает не известно. Это не гостовская расшифровка, а местная, для производства. Кустари однако .
  13. id253212223
    id253212223
    id253212223
    А как внешне можно отличить такое стекло?
  14. id253212223
    id253212223
    id253212223
    Мы пробовали поднести спичку, очень интересный результат: на створке отражение на последнем стекле с внутренней стороны ярко желтое, а на глухой части - фиолетовое. Почему цвета разные? Разное покрытие? В чем разница тогда?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Может быть стеклопакет поставлен неправильно, уличное стекло внутри дома .
