Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    при такой схеме усадки НЕ будет, поэтому скользячка вообще не нужна, сверху зазора 3-4 см за глаза. сели даже дом будет садиться, крыша террасы упрется в вертикальные брусы.
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ни какой усадки конструкция терасы не предусматривает.
    Усадочные зазоры тут бесполезны.
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Жить и радоваться.
    Вопрос с ответом.
  4. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    @Moi1Dom, @Олегос33, Спасибо! по конструктиву крепления окна в проеме можете что подсказать?
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    @Nik Vas, да.
    Сверлится рама 8 мм сверлом. Через раму в брус крутите нагель по бетону (и пусть в название "бетон" не смущает Вас) диаметр 7,5 мм. Длину подберете сами, лучше с небольшим запасом.
    Можно доп. и на подвесах оконных закрепить (заодно легче выставлять окно перед монтажем нагелей), но у Вас вроде внутряннка остается без отделки (только шов закрываете)...поэтому виднеющийся анкер ни к чему.
    п. с:
    Чтобы "конкретно" вкрутить нагель в брус без сверления, нужно приложить усилие. Пользуйте для этого дрель, а то шуруповерт может не выдержать нагрузки или не до тянуть. С дрелью только минус...не перетянуть, блокировки нет.
    Сильно тоже не увлекайтесь при затяжке. Как только немного рама встала в нагрузку...все. Шляпка нагеля мешать устаноки стеклопакета не будет, в створочном проеме (для красоты) лучше не делать дырки...если получится конечно
  6. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
  7. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Как выбрать точки крепления и их количество?
    А как тогда крепить без дырок :faq:
  8. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    может как вариант силиконом белым замазать?
  9. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Да меня
    Меня вид саморезов не напрягает, к тому же есть заглушки пластиковые белые. Просто интересно стало как можно закрепить окно на саморезы без дырок ;)
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Вы не поняли...везде дырки (отверстия т. е) кроме створочных проемов. Если везде створки или много, то конечно крутить придется там. Короче просто заметка на заметку.
    Вопрос не столь важен.
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Есть заглушки, да
  12. roland
    roland
    roland
    Череповец
    @Олегос33, по дыркам понятно, важнее первый вопрос
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Точно не напишу, т. к. не знаю:
    а) размер рамы
    б) конфигурация
    в) куда крепится рама (кирпич, металл, бетон, дерево).
    Если есть эскиз, покажу.
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    В зависимости от размера.
    И чем, куда, крепить.
    Например в 1 углу рамы на растояние 10 от края 2 самореза не нужны. Это лишнее. Достаточно одно в верт. плоскости у края, второй по середине секции по горизонтали
