Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Много мы чинили поворотно-откидных дверей, да и неудобно.
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Еще подскажите на балконную дверь москитку сделать можно? Есть какие-то варианты чтобы пользоваться ей было удобно, а не как на окнах вствлять/вынимать.
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Есть. Варианта два. Есть специальный профиль для дверок с сеткой. Не знаю как у вас в мск делали, но нынче не дёшево (оно и раньше дорогое было). И можно на липучках сетку с магнитным замком. Показывали тут рекламу как-то по ящику специально для дверей. Живьём, правда, не видел. Но, в строительных маркетах, наверное должно быть.
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Нагрузка на отрыв на верхнюю петлю п/о створки при поворотном открывании будет выше. Но, главное, неудобства и слишком много свежего воздуха при откидывании. Поверьте, два угловых передатчика и два запора на п/о створке (настолько больше по сравнению с п. створкой на вашей двери) серьёзно увеличат сопротивление фурнитуры при запирании двери. Это кстати на п/о створках свыше 1,5 м высотой уже заметно.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Москитная дверь на петлях .
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Рулонная из направляющей шины рольставень, горизонтальное выдвижение.
    Только малость другая конструкция нужна:)
    Выше предложен оптимальный вариант в уже готовом конструктиве.
  7. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Подскажите пожалуйста какую оконную фурнитуру лучше установить на Gealan s8000 - Roto-nt или GU! Нужно делать заказ не определился с фурнитурой?
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А какое именно GU ? Ведь у Рото вы определились с типом.
  9. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Я за Рото :))
  10. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    GU-EVRO JET
  11. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    При запирании мне кажется рото работает мягче?
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Уни-джет примерно равна по классу Рото НТ, из Зигении - Титан АФ.
    Мягкость запирания в основном зависит от регулируемого усилия прижима.
    У ГУ, а так же винкхауза (на нём особенно) по выработке части ресурса через некоторое количество лет начинается громкая работа, с люфтами, иногда лязгом.
    Ангелоподобна по комфорту юзера Рото Центро, но она десять лет как снята с производства, увы.
  13. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    А gu evro jet к какому классу относится
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    К классу кроильного россиянства, падкого на приставку "евро" к любому товару
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Рото .
