Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Везет вашим клиентам
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Всем доброго дня! Подскажите, как лучше:
    1. из чего лучше наружные откосы на окна, из металла или пластика?
    Пластик вроде как не гремит при дожде, да и толщина в месте примыкания к кирпичу около 1см, а металл вроде как надежней но тут толщина торцевой планки 2см.
    2. Как крепится металлический откос к кирпичу?
  3. Rusdem
    Rusdem
    Rusdem
    Люди, а что вы можете сказать за окна veka? Cтоит брать?
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Обязательно, даже два раза.
    Тему почитать хотя бы десять страниц назад религия не велит.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно фото проёма поближе.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Брать стоит. Стоит и не брать.
  7. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    если только сам откос без захода на фасалную часть стены, то берите оцинковку
    крепится только к раме, прижимается за счёт угла разворота
  8. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    сегодня сделаю и вечером выложу
  9. dan7o77
    dan7o77
    dan7o77
    Уважаемые форумчане!
    Помогите выбрать окна.
    - С профилем определилась - Veka Softline 70 мм.
    - Фурнитура - что выбрать: Мако, Рото или Зигения, особенно интересует в плане провисания створки. При размерах створки 750 Х 1550 см может возникнуть эта проблема?
    - Стеклопакет двухкамерный, на северную сторону с I стеклом, вот на южную не знаю - то ли такое же. то ли МФ стекло (слышала, с ним холодно в отсутствии солнца, особенно зимой). Живу в СПб.
    - И еще вопрос про проветривание, особенно в зимнее время. Что ставить: гребенку, щелевое, многоступенчатое, приточный клапан (оконный или настенный)?
    Спасибо.
  10. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    В провисание на прямую не относится к фурнитуре.
    можете выбрать любой из этих.
    при 750 мм возможно, но это не очень высокий риск.
    вы все же на гарантии беспокоится не стоит.
    МФ это тоже i стекло но только с увеличенной солнцезащитной.
    отсуда и название несколько функций. сохранение тепла + солнцезащитной
    Оно не может быть холодней зимой !
    просто у МФ стекла есть своё назначение.
    вашем случае сторона света подходящая.
    но еще нужно смотреть на площадь остекления точней соотношение окон и стен.
    и знать будите ли вы применять внешние солнцезащитные устройства.
    а так же регион.
    все это делается потому что МФ стекла кроме достоинств есть небольшие недостатки.
    это светопередача, цветопередача, и немного зеркальность.
    если специалисты посчитают что в вашем случае МФ стекла на южном фасаде принесут пользу можете заказывать смело.
    по поводу проветривания.
    это зависит от системы вентиляции в доме.
    если это свой дом лучше подойти комплексно и советоваться с специалистами и выбрать настенный вариант.
    если это многоэтажка у шумной дороги можете заказать с хорошим оконным клапаном
    звукоизоляция будет лучше чем при проветривание с использованием фурнитуры.
    а проветривание с использованием фурнитуры это более простой вариант вентиляции.
    при этом контроль ваш ручной. а выбор вариации это как вам удобней.
    все варианты имеют право на жизнь.
  11. dan7o77
    dan7o77
    dan7o77
    Это для городской квартиры, окна занимают бОльшую часть стены. 2200Х1530 окна, 80 см - стена. регион - СПб.
    И еще вопрос мы хотели сделать двухстворчатое окно (1100Х1530 см) вместо трехстворчатого. Не стоит этого делать в плане риска провисания?
    Спасибо.
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Муки выбора продолжаются, может кому будет интересно, так вот идет акция на окна с мф стеклом в профиле, декенинг, профиль красивый как, Рехау брилиант, ноо в углах ужасно сварены уплотнители, под ними наплыв пластика не зачистили или что я не знаю, короче в углах резинка уплотнительная не сжимается и это на всех образцах.
    Очень понравились образцы, Кпи, на сибе в углах резинки не просто склеины или лежат в нахлест как на других, они там идут неразрывно, так же на образцах на некоторых были вместо резинок что то вроде губок обрезиновых, но по их словам эти губки себя плохо зарекомендовали и теперь будут заменены на другой уплотнитель обычной конфигурации, так же есть образцы со вклеенным стеклом
    Так же гарантия на некоторые профили подкупает 10 лет, точнее неина профили, а вот уже на окна, потому что они уже совмещают стеклопакет профиль и предлагают комплексно.
    Что не понравилось это то что стеклопакеты идут только 32 е, почему так почему они не могут в 70 й профиль поставить 40 й пакет ?
    Так же не было обмана никакого типа, у нас немецкие окна, четко и прямо сказали что завод перерабатывает профили Рехау и улучшает его, и будет совершенствовать в будущем, подход очень хороший к делу, что подтверждают классные образцы !
    Выбираю из двух предложенных вариантов: ,Солар,- это сборная солянка из створки Рехау брилиант, а рамка по-моему от Рехау делайт, мне внешне он не оч нравится но армировка там помощней и там профиль как то покрепче и гарантия 10 лет подкупает !
    2) Это, термо, он же Сиб вылизанный со всех сторон и резинки без разрыва и штапик фигурный, и цвет резинок серый и цена адекватная, примерно как у всех, но вот че то мне кажется армировка тоже как у всех 1.2, ну по крайней мере самое аккуратное исполнение)
  13. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Вы не правильно считаете соотношение 2200Х1530 это 3.36 м2
    а стены тогда примерно 7.04 м2 (по 80 см по бокам, сверху окна и снизу)
    Вообщем не важно.
    Квартира, можете ставить мф стекло можете не ставить разница не очень серьёзная.
    Правильно ли я понял что вы хотели 2200Х1530 разделить на две створки ?
    створки получаются слишком широкими, все что шире 2000 мм три створки.
    Разделить на две створки возможна при PSK створке,
    то есть при раздвижном открывании но это дорого. так что не вариант .
  14. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Мучится ненужно оно того не стоит.
    И так про уплотнитель.
    Сваренный не зачищенный уплотнитель говорит о том что оборудование этого изготовителя не подходит для производства такого типа профилей.
    Тут декенинг не причем.
    Уплотнитель -губка это schlegel Q-lon.
    А то что вам больше понравилось это самый обычный вкатываемый уплотнитель.
    Про гарантии.
    Она у всех идет на окна а не на профиль. :)
    При этом допускается при желании давать гарантию на разные комплектующие окна, разную.
    но не менее 3 лет.
    А вклейка стеклопакета в этом случае косвенная причина.
    просто фирма решила увеличить гарантию для большей привлекательности этого варианта.
    В этом нет ничего плохого.
    Стеклопакет шириной 32 мм из за фигурного штапика.
    при широком пакете на 70 мм профилях фигурный штапик не получится физически.
  15. dan7o77
    dan7o77
    dan7o77
    Спасибо большое за разъяснение.
