Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Завтра сделаю фото
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    забудьте, нужно делать поперек, что бы 2 клина друг на друга находили создавая площадку. а вообще правда, что Вы голову ломаете? пускай едут и делают нормально
  3. MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    Пермь
    Добрый день. Монтируем окна 1140х860 (первый раз) в дом из газобетона. Делаем четверти 50х50, монтируем на анкерные пластины, по два дюбеля на пластину 140х8, плюс 25й саморез по металлу с буром в раму. По две пластины с каждой стороны, итого 8 пластин на раму. Установили по уровню, используя деревянные клинья, прикрутили. Можно ли убрать клинья до запенивания? Или после запенивания убрать? или навсегда их там оставить?
    Между четвертью и окном делать зазор для заделки силиконом?
  4. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Пластины делайте по 15см от углов. Если зазоры большие, или пена плохая, то лучше по вертикали 3 пластины делать. Мы обычно в пеноблок ставим на черные саморезы 4,8х90 или 4,8х110,по 2 в каждую пластину, причем крепить надо ближе к раме, чтобы натяг у пластины был, иначе хоть 3 дюбеля - толку не будет. Клинья использовали по периметру или опорные колодки снизу имеете ввиду? те что по периметру можно вынуть (если при вынимании клиньев увидите уход окна от плоскости, значит неправильно закрепили пластины).Нижние вынимать нельзя.
    Зазор между рамой и четвертью либо псулом проклеить, либо ничем. Если четверть не лицевая, то отделкой подойдёте к окну в последствии.
  5. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    запеньте, клинья уберите часа через 2-3, а лучше на след. день и допеньте в эти места. снизу подпорки не убирайте оппеньте со всех сторон.
    зазор делать не надо, потом сверху пройдете.
  6. MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    Пермь
    Спасибо большое за ответы. Поставили 3 окна, клинья не убирали. Пластины между саморезами внатяг делали. Пена вроде как специальная SOUDAL. Подставочный профиль есть, но в некоторых местах небольшие щели получаются, выравниваем клиньями. Четверти, сделаем после пены. Завтра будем запупенивать тогда. Внизу клинья навсегда, остальные достанем и запеним. Спасибо ещё раз всем)
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нормальный вариант .
  8. MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    Пермь
    Добрый день всем снова. Возник ещё вопрос - как правильно закрепить анкерную пластину на окно? Первое окно сделали, закрепив пластину так, что она чуть прогнулась под саморезом. Потом решили, что крепче будет держать если саморез будет закручен полностью. Уже сделано и так и так, надо переделывать какой-нибудь вариант или не сильно критично?
  9. bormin
    bormin
    bormin
    Спасибо за советы, есть к чему прислушаться)
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нельзя пластину так прикручивать, она функции свои не выполнит .
  11. MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    Пермь
    То есть саморез полностью закручивать до упора, чтобы пластина изогнулась? все осальные окна именно так поставили...
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет, до конца не надо, пластина должна быть прямая .
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Энтри, @Olegek TLC, @Moi1Dom, сделал фото, расстояние от рамы до подоконника примерно 3см
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    подоконник 2 см толщиной, все подготовить и на небольшое количество пены положить подоконник, даже под раму должен зайти.
    сверху 2 мешка цемента:)] шутка.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Под этими словами я правильно понимаю мне надо сделать:
    - Вытащить подпорки (клинья) обрезать их примерно по 5 см и вставить под каждым импостом 3 шт на обычное окно и одно окно со створкой посередине - 4 шт
    -Вставлять эти заготовки надо примерно по середине профиля, не меньше 5мм от края внутренней стороны для захода подоконника
    - наносим небольшой слой пены на место где будет подоконник
    - Вставлем подоконник
