Пластиковые окна. Советы - 3
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем -broker-, 16.01.15.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Забыл уточнить ипоста нет, там только рама,
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Похоже, Вы имеете ввиду подставочный профиль? То, что он отсутствует, на фото прекрасно видно.
    Я не об этом. Подпорки (жёлтенькие такие) у Вас не в тех местах и их количество мало.
    В трёхстворке точек опоры должно быть четыре. Две по краям и две под вертикальными "разделителями" рамы. Интересно, Вам профи изделие устанавливали?
  3. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Правее клина, где створка кончается и начинается глухая часть - вертикальная палка и есть импост.
    И клин под ним должен быть!
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    далеко не профи после этого
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Olegek TLC, @Энтри, А как сделать все правильно и грамотно для установки подоконника?
    И простите за незнание, как вообще крепится подоконник к раме? Видео на ютубе смотрел там просто ставят и все никак не крепят или так и должно быть?
  6. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Подоконник должен заходить под раму и прижиматься к ней с помощью расклинивающих колодок. Если под нижним профиле рамы места не достаточно (толщина подоконника 2 см), в таких случаях нужно выставить по уровню опорные колодки, запенить (не всю плоскость, а полосками) и затем положить на все это дело подоконник, а на него груз. После высыхания пены стык с окном можно пройти жидким пластиком.
  7. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Нчнем с того, какие швы получились?
    Снизу маловато, а сверху что?
    Я к тому, что может окно поднять, подставочник сообразить... и сделать как положено.
    Всё равно местами перепенить надо, т. к. клинья надо переставить и видимо развернуть.
    Ну а дальше мудрить. Что за подоконник будет? Я к тому, что можно снизу как бы четверть выпилить, оставив только лицевой слой ПВХ, т. е. только первую поверхность, ту что с пленкой... ну 1-1,5 см. Завести под раму, подклинить снизу, ну и пенить.
    Не забыв положить на подоконник груз.
    Банки с варением, ну или мешки с раствором... :))
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Сверху 3-4 см не больше шов вроде равномерно запенен
    Развернуть вдоль рамы?
    Про подоконник пока точно не знаю возможно самый простой из Леруа, а может и что-нибудь получше
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    а если человек не поймет, что это была шутка? и взгромаздит 2 мешка с раствором?
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    сейчас окно стоит жестко. смело снимайте клинья по одному, переставляйте под импост в рапорку, потом вытаскиваете и лишнее обрезаете и лучше сделать поперек "клин в клин", что бы площадка получилась.
    А подоконник уже впритычку к раме. По углам можно саморезами к низу притянуть в тех местах где будут откосы. когда пена высохнет саморезы можно снять, а дырочки перекроются откосами.
  11. Olegek TLC
    Olegek TLC
    Olegek TLC
    Если проем без четверти, то можно и поднять малость, но наверное и не надо.
    Если на подоконнике вызез сделать, то подоконник лучше взять из хороших, Moller.
    У него лицевой пластик толстый, он вполне сгодится завести под раму.
    Профиль какой глубины? 70? Клинья (парой) вдоль рамы и чуть утопить, подоконник сделанным "зубом" ввести под раму хотя бы на 5 мм. Сам то подоконник около 2 см толщиной, места должно хватить. Но под подоконником обязательно должна быть пена. Хоть 1 см, но надо.
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    В распорку это как? как то не понял:faq:
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @СерегаZet, на основании всех вышеизложенных ответов и советов по Вашему вопросу,
    лично я бы набрал номерок этой горе-установочной фирмы и твёрдым голосом заявил - ну и что вы за
    ххххю мне наустанавливали? :nono: Сделать абы как я и сам могу, спецы вы там, али где?
    Дайте обзорное фото окна с улицы, а также изнутри помещения. Посмотрим, что реально лучше предпринять. Пока лишь гадания на кофейной гуще и предположения одни.
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да 70
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Уже написал жалабу им на Флампе
