РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если проем 160 х 160, а окно 156 х 156, то на сторону остается 2 см для пены. Высоту окна я бы уменьшил: 160 - 2см на пену и - 4см (3см подставочный и 1см на выравнивание) =154см
Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста, какова максимальная высота оконного блока с открыванием, как на рисунке (фронтон), планируется как дверь на балкон. Нижний этаж дома из кленного бруса, фронтон каркасный. Также буду благодарна за рекомендации относительно характеристик профиляи стеклопакета.
Максимальная высота для створки белого профиля довольно большая может быть. ок. 2500мм.Только так никто не делает. Типовая высота открывающейся части двери ок. 2000мм. И то желательно с горизонтальным ипостом. С трапецией может быть проблема, что её не возможно сделать открывающейся при определенных углах и глубине профиля. Но это технолог конторы в которой будете обсчитывать должен проверить. Насчет профиля и пакета мало данных. 1. Если дом проектный, то по проекту. 2. Если не проектный, или заполнения проемов не спроектированы то. Зависит от того дом летний или зимний. Какое отопление. Что с вентиляцией. Какие пожелания, по рисунку окон.
Наверное неточно сформулировала свой вопрос, он как раз касался трапеции и возможности сделать ее открывающейся в качестве балконной двери, с необходимой для этого высотой. Дом находится на стадии разработки, проектироваться будут только деревянные конструкции, поэтому заранее хочу выяснить, возможно ли технологически такое решение по остеклению. Дом постоянного проживания, отопление теплыми полами, плюс конвекторы. Специальной приточно-вытяжной вентиляции не будет, только вытяжка в санузле и кухонной зоне. Эстетические пожелания по окнам - наличие ламинации с двух сторон, в остальном только эксплуатационная недежность и тепловые характеристики, т. к. площадь остекления в целом довольно большая. А каков минимальный угол трапеции с возможностью открывания и есть ли какие-то общие нормативы от которых можно отталкиваться при закладке размеров и формы проемов, если на данный момент неизвестно, кто конкретно будет изготавливать окна?
Вопрос еще в том как будете оформлять наружние четверти, а то утопите в эппс, да еще и откос будет из сайдинга.
Делайте так как я поправил, а то сделаете как красиво и будете чинить все время и создавать темы - помогите, двери не открываются. Высота двери не более 2100, ширина не более 750 (самые хорошие размеры для балконной двери. Остальное геометрия.
Именно так и будет из сайдинга. Сайдинг Альта-профиль. По моим замерам отделка этих четвертей уменьшит проем еще на 2 см, с каждой стороны. Т. о. рама утопленна в четверть из ЭППС на 1 см, отделка сайдингом 2 см. Рама закроется на 3 см. с каждой стороны. Это нормально?
Странно... Уже вторая кантора отказывается делать балконную дверь, Одна на ивапере, а вторая на декененге, мотивируют тем что в неё не поставишь хорошую фурнитуру, и типо любой снаружи легко может взломать и очень быстро ломаются замки.
